19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Intentionen var god nok.. nu dør den
(permalink) Sean Crap Member
Allerførst: Jeg har konsulteret forumet og Haynes, men indtil videre uden held.
Jeg har skilt karburatoren ad og udskiftet dyser, membraner osv samt renset den. Bagefter startede den uden problemer, men døde kort efter. Fik skruet på tomgangsdysen, så den kunne gå i tomgang, men efterhånden som den blev varm og chokeren slog fra, døde den.
Jeg fulgte anvisningen fra forumet og Haynes og skruede tomgangsskruen ind til den tabte omdrejninger og så ud igen. Men det var ikke nok til, at den ikke døde. Da den gik højest i omdrejninger herefter var det ikke særlig højt.
Er der nogen, der kan hjælpe? Inden "operationen" var der ingen problemer - og ja, "if it ain't broken, don't fix it" - men det ved I jo godt ikke er sådan vi leger, ikke?! :-)
Søren
Du mener vel tomgangsskruen? For ellers er problemet at den ikke sidder fast.
Hvor bor du?
Split
(permalink) Split261 Member
Hvor bor du?
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Nørrebro. Ja, jeg mente selvfølgelig tomgangsskruen :-) Omdrejningerne reagerer, når jeg skruer på den, så den sidder vel fast??
Søren
Hvad er det for en bil ?
Der er 2 skruer på sådan en karb. og de bliver nogle gange blandet lidt sammen. Der er tomgangsskruen og blandingsskruen. Tomgangsskruen er den som instiller spjældet position i tomgang (stopskruen om man vil) og blandingsskruen er den som justere benzin/luft blandingen i de lavere omdrejninger.
Det er BLANDINGSSKRUEN du skal skrue på ind indtil motoren taber omdrejninger og så ud igen IKKE tomgangsskruen.
Det er både rigtigt og forkert ;-)
De fleste af de nyere solex karbs har 3 skruer, en stopskrue til gasspjældet (DEN M
Gennemtæret/hul i forvarmeluftrøret (det tynde bagerste rør) på manifolden?
Jeg havde lignende symptomer og bøvlede med karburator til ingen verdens nytte - hul i manifolden.
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Det er en 30 pict 2. Den skrue, jeg mener, er den nederst, som på engelsk hedder volume control screw. Så jeg skulle mene, det er den rigtige.
Kan de andre problemer, I nævner - gennemtæret forvarmeluftrør og falsk luft - opstå "bare sådan"? Hvor kan den evt suge falsk luft?
Og mange tak for jeres hjælp.
Søren
(permalink) ploug Member
http://www.vw-resource.com/30PICT2.html
mobil nr: 22-26-03-12
Så lykkedes det vist!!
Prøvede med nyt mod og Plougs (tak Ploug) meget pædagogiske beskrivelse af fremgangsmåde. Omdrejninger steg og faldt ret meget i tomgang, men efter at have kørt en tur gik den væsentligt jævnere. Aner ikke, hvorfor, men det vigtige er, at den tilsyneladende er i orden nu. :-)
Tak til jer alle for hjælpen. Det er noget af en sejr for begynderen her :-)
Søren
