  Hilfe Hilfe! Speedertræk montage!
(permalink) Barsberg Member
Skal have monteret lidt lækkert på min motor en 1300 enkeltportet. Har lige nogle spørgsmål vedr. montering af speedertrækket, vil gerne eliminere så mange "Ups'er" som muligt.
1. Den fjeder der sidder til højre på trækket, hvor skal den gøres fast?
2. Der er en bolt og en "dims" jeg ikke ved hvor passer?
3. Selve beslaget og træk-armen, hvordan skal det sidde?
4. Der sidder en studs på det ene filter hvorpå en slange kan sidde, skal der sidde noget der?
Har efterhånden kigget på mange billeder af motorer der har denne anordning monteret, men har ikke fundet et der viser det tydeligt nok.
Hvis der er nogle af jer med kadroner monteret der ligger inde med lidt bedre detaljerede fotos ville det være en STOR hjælp!
Barsberg
Studsen på filteret er til ånderørsslangen som sidder på dit originale luftfilter også. Den går til studsen på oliepåfyldningen.
Jeg kan ikke se hvad det er for to dimser, men den ene ligner den man spænder kablet fast med.
Fjederen skal bare sidde et sted hvor den har den rigtige spænding. en bolt, et øje, eller hvad der nu er..
Det hele giver sig selv når du sætter dig bag bilen.....
