19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  sænkning af jagtvogn
(permalink) Lars nielsen Member
jeg har et par spørgsmål vedr. sænkning af en 181 ,håber at der er nogen der kan hjælpe?
Er det rigtig at man kan nøjes med at monterer alm.spindler fra en t1.og hvad ekstra skal man bruge?
Hvis man kan bruge alm.spindler hvormeget bliver den sænket?
Er der nogle herinde der i såfald har nogle spindler liggende?
Lars
lrn@stofanet.dk
(permalink) HNC Member
Du skal både bruge spindler og bærearme fra en type 1. På jagtvogne vender begge bærekugler nedad, for at give øget frihøjde, men boblens bærekugler vender mod hinanden.
Prøv at søge på forummet, der har været op til flere tråde om emnet tidligere.
mvh Henrik
(permalink) Peterwings Member
Ifølge CSPs hjemmeside er det de samme tromler som en 66 - 67 bobbel bruger. Hvis jeg husker rigtigt kan man også bruge en type1 forbro på den. Hvor meget de sænker ved jeg ikke men jeg tror det er omkring 8 - 10 cm. Jeg har kun køre med justerbar forbro, men der nok nogen der kan svare på det.
En jagtvogn ser bedst ud sænket......
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
du skal bruge 2 øvre eller nedre (kan sgu aldrig huske det før jeg står med det) bærearme fra en type 1 nyere end 66. Std. spindler sænker ca 6 cm og den løsning kan du nøjes med hvis du bare lige skal have en lille sænkning. Bagpå skal den 1 klik på den inderste del at torsionstangen (6cm).
Skridtet videre er en justerbar type1 forbro sammen med type1 spindlerne og så kan du komme 10cm længere ned, men så har du problemer med manglende affjedring (hvis du altså skal helt derned). Løsningen på det, er sænkede spindler til type1 istedet for dine std. type1 spindler. De sænker 6cm yderligere end std. og så er du sænket 12cm på spindlerne alene i forhold til dine jagtvognsspindler, uden at have været gået på kompromis med affjedringen foran.
Den ultimative løsning er sænkede spindler og justerbar forbro. Så kan den komme helt ned på jorden og stå.
Der er lidt ting der lige skal tages stilling til inden du sænker helt i bund. Du skal have camberjusteringsskruer med ekstra lang vandring ved kraftig sænkning (de er billige og K&B har dem), forbroen bør være smallet mindst 2" ellers får du problemer med skærmkanten- det betyder du skal korte dine styrestænger lidt op.... er det bare 2" smallet forbro du vælger kan du måske nok undlade at korte styrestængerne op.
forbro ca 1500kr
spindler 1900kr
div. 200-300kr
og så er du helt i bund
tak skal i have.
så har jeg lige et par spørgsmål mere,hvis jeg bare sænker den med t1 spindler for jeg så problemer med skærmene?
kan den synes med t1 spindler?
Lars
lrn@stofanet.dk
får du problemer med dine skærme sætter du bare andre fordæk på feks 145/65-15 koster ca 400 pr stk hos dækonline
og det er jo så 14 tommer når og hvis du kører med org fælge
mht til syn så prøv - går det ikke så kør hjem og sæt det gamle på igen - det tager max ½ time at skifte det hvis du ikke har kræningsstabelisator på
ok ,det lyder jo ligetil, hvis man kan skifte det på en ½ time, men skal man bruge noget specielt værktøj, jeg tænker på aftrækker eller sådan noget, jeg ved der er nogle der griner, men når man nu ikke har prøvet det før :)
Lars
lrn@stofanet.dk
en styrekugle aftrækker - men kan du bruge en hammer rigtigt uden at smadre noget kan den gøre det - men kun ET slag og du skal ramme hårdt og præcist - er du ikke bekendt med denne metode - så brug en aftrækker.
både til styrekuglen og den ene bærekugle i hver side
ankerpladernei foran skal skrues løs i de tre bolte der holder dem - du skal IKKE løsne slangen eller bremserøret hvis du vil kunne gøre dette atbejde på en ½ time - men lad det hænge løst.
(permalink) Kirk... Member
Hilsen Peter
dæææ løv
hov ja det glemte jeg at nævne - det er meget federer at hæve den helt vildt - end som at sænke den
(permalink) tom j Member
Du skal IKKE bruge andre bære arme, det er nok med bobbel spindler + 2 nye nederste bære kugler som du montere omvendt, har set minianker her inde fra lave den løsning og det virker 100% vi fik ikke målt forskel på før/efter højde, men jeg ved at der nu er ca 40cm op til underkant af hans forlygter (165/50/15 dæk montering) der er i øvrigt ingen problemer med skærm frigang, og hvad smalling af forbro angår, tror jeg ikke at jeg ville gøre det, da den ser "smallet" ud som den er... hvis du ellers har spørgsmål så send en pm til minianker, ved at han gerne vil hjælpe..
Tom..
det er rigtigt, du kan nøjes med at skifte bærekuglerne, men det er da en omfattende operation. Desuden kræver det at du har en presse.
Sidst jeg fik nye bærekugler i måtte jeg til smeden og betale ham 300kr sort for det, og det havde ikke været pisse nemt for ham.
Det er billigere og hurtigere at købe/skifte til type1 bærearme. Så har du også dine oprindelige spindler og bærearme hvis du skal sælge en dag...de er gode at have.
hvis du bare bruger type1 spindler så er der ikke nogen problemer med skærmen
Nej nej nej. De skal ned og skrabe jorden. Ligesom busser også skal.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hej allesammen
tak for de gode svar.Jeg er jo ikke mekaniker så jeg er nød til at gøre det på den nemmeste måde,men er der nogle der evt. har sådan nogle t1 spindler liggende som de vil sælge+ bærearme så er jeg int.
Lars
lrn@stofanet.dk
(permalink) Dani8600 Member
hvaså lars hvordan gik det med sænkningen?? jeg har også lige købt min først jagtvogn og den skal sgu også ned på maven(0:
har du nogle dele til at ligge fra den som du ikke skal bruge??
Mvh daniel
Hey daniel
Nej ikke endnu,men sidst på måneden skal det ske.Jeg har desværre ingen dele liggende,men har du tilgængæld en foruderamme liggende så er jeg int.
Lars
lrn@stofanet.dk
det har jeg ikke, min er også rimeligt tæret væk)0: det er sgu også ligemeget, den skal jo alligevel være slået ned hele tiden(0:
Fed tråd er da helt sikker på at min skal på maven nu...
Så må de gamle 16 tommer jo bare på lossepladsen :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
dem kan jeg bare smide på lossepladsen for dig(0: jeg har PM`et et par gange Frosty, svare du lige??(o:
