  Købes:blinklysrelæ med havariblink....
(permalink) Clausenvw Member
Nyt problem....
Mit blinklysrelæ er holdt op med at virke...og nej der er ikke forbundet noget forkert...
Nuværende setup er 2 relæer med en masse dioder imellem, lidt noget rod, men OK har virket...
Ifølge splitbus manual er det en samlet enhed blinklysrelæ samt havarirelæ, med en del flere tilslutninger en de 3 på et normalt blink relæ ...
Er der nogen der kender det org. til en US splitbus...
Er der nogen der har et OK de vil af med ?
Hvor kan disse evt. købes ?
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Nogen der har noget , eller kender løsning på dette... ?
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
er der slet ikke nogen der har skiftet relæer i deres VW med 12V og katastrofe blink ?
Jeg har ledninger fra:
Forreste blinklys direkte til relæ
2 styreledninger fra kontaktarm på ratstamme
og fra kontaktarm går ledninger direkte til bagerste blinklys
samt til indikator lampe i speedometer
desuden ledninger fra katastrofeblink kontakt...
samt selvfølgelig + samt stel...
man kan vel bruge uorg. relæer fra andre modeller ?
/ Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) Biffo Member
Jeg har bygget mit system op med et belastnings uafhængigt blinkrelæ samt et al. relæ
til katastrofeblink....
(permalink) Djernis Member
Hej Biffo.
Mangler der ikke nogle dioder. Ellers sidder højre og venstre side sammen på det ekstra relæ. eller har jeg kigget forkert???
Det er vel ikke sværere end at tage en 2 polet kontakt. Og så montere den hen over den alm. blinklys kontakt.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
Det ekstra relæ er kun til katastrofeblink. Det "transmitterer" blinkerimpulserne fra
blinkrelæet til begge sider af bilen samtidig.
Det er et "must" at du bruger et blinkrelæ, der er uafhængig af belastning....
Et alm. blinkrelæ varierer i blinkfrekvens efter belastning.
Det virker fint hos mig..:)
takker....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) kanalt Member
Hej Biffo
Jeg forstår ikke lige hvordan du kan sætte H/V side ind over ben 87 uden at de blinker med ved normal blink er det et spc relæ hvor ben 87 og 87 ikke er kortsluttet for brug ??
Michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Hej Biffo
Michael
Sønderborg
