  vw1303 tager ikke ved og hopper ved lave omdrejninger
(permalink) bobbelsges Member
hej vw-eksperter
Min bobbel 1303 fra 74 er i denne uge begyndt at hoppe og ligseom ikke tage ved når jeg skifter gear ved lave omdrejninger. Er der nogen der ved hvad det skyldes?
(permalink) mathiasen Member
Hvordan tager den ikke ved?
Tager motoren gas, men den kommer ikke fremad? (glider den i koblingen?)
Eller dør motoren, når du kobler ind i gear? (falder omdrejningerne så meget at du må koble ud igen og give gas?)
Ja den kobler sådan set fint ud, men så er det som om at den ikke rigtig tager fat og jeg må koble ud igen og give den mere gas for at den ikke skal hoppe. Efter den har kørt lidt i gearet kommer den så op i hastighed/omdrejninger hvor den så tager ordentlig ved. Men den har stort set ingen accelleration lige efter gearskifte - først ved højere omdrejninger. Ved ikke om det gjorde dig klogere på mit problem? Og tak for dit indlæg..
(permalink) Dillen Member
Accellerationspumpen måske.
Stop motoren, af med luftfilteret og se efter om den giver et lille sprøjt benzin hver gang du hiver i gaspedal-armen.
Martin
Ja, højst sandsynligt skidt i karburatoren et sted,
Tjek accelerationspumpen som Dillen skriver. Hvis den ikke giver en pæn stråle ned i manifolden, skal du nok pille din karburator af og skille den ad, rense godt igennem med benzin, diesel, petroleum, eller hvad du nu foretrækker. Derefter blæse dyser, luftkanaler osv rene med trykluft. Saml igen, monter, fyld svømmehuset med benzin og start. :D
Det er ikke svært. Men pas lidt på ikke at ødelægge papirpakningen og membranen i accelerationspumpen når du skiller den ad. God fornøjelse
(permalink) vw_madsen Member
hvis bilen hopper og iøvrigt tager gassen fint når du holder stille så er der ikke acc pumpen ,men højst sansynligt dit føringsrør/yderkabel til koplingskablet der er defekt .der sidder oven på gear kassen mvh mads
ud og se i gammel vw
Hej Alle
Tak for jeres svar - jeg vil om ikke andet tjekke acc. pumpen, men som vw_madsen skriver reagerer bilen perfekt på gassen når den holder i tomgang. Det er først efter udkoblingen at den ikke rigtig tager fat og og hopper indtil den tager fat igen.
det kan jo være meget forskelligt - alt fra deffekt gearkasse ophæng til olie på koblingen - eller forkert bue på føringsrøret til koblings kablet osv osv ....
prøv at beskriv dit problem så vi andre kan sætte os ind i din situation - så
er det nemmerer at løse det.
ligesom hos lægen kræver den rigtige diagnose en grundig og korrekt beskrivelse
af dit problem - er man i tvilv som "læge" kan man nemt give en forkert dianogse
er nogle af jer forresten bekendte med et sted hvor man kan købe en reperationsbog /teknisk oversigt over motor etc.? fik ikke en med bilen!
køsters motorbogshandel i randers - han er på googgle
(permalink) bugservice Member
der er skidt i acc.dyserøret ud med det blæs det igennem og så kører den igen
Dennis
Du kan prøve at høre om denne er solgt :
http://vwnettet.dk/forum/topic/413990
Mvh John
