  toppakning
(permalink) 1303 Tune Member
kan man skifte toppakning på 1303 uden at tag motoren ud
Nej, du kan ikke få topstykkerne af uden at tage motoren ud (jeg har prøvet).
-Desuden er der ikke toppakning i motoren.
AndersHH
Det lyder som om den er utæt mellem cylænder og top
Det kan den også godt være, men der ingen pakning mellem top og cylinder. Toppene sidder sikkert løse.
ok der er ikke andet for at jeg må den sure vej og skille det ad
du kunne jo også bare spænde dem....
det vil jeg så prøve først tak for hjælpen
husk alle 16 stk og husk de skal spændes med mommentnøgle
hvad skal de spændes det er en 1303
VW anviser faktisk at man forsøgsvis tager vippetøjerne af og efterspænder de fire nederste, som man så kan komme til.
2,5 kgm ved 8mm gevind og 3,5 kgm ved 10mm.
Personligt ville jeg spænde de fire så jeg måske kunne køre medens jeg lavede en anden motor.
hvad skal afstanden på ventilerne være
0,15mm Kold motor (ikke over 40 grader)
ok tak
