  Hvilken størelse dæk bus
(permalink) kallesøe Member
Hvilken størelse bagdæk burde jeg kører med på min split bus med typ 1 1600 gearkasse og 1500 motor. Det skal jo passe sammen med omdrejninger til motoren i 4 gear.
Kører med 195-50-15 nu hele vejen rundt.
175-14 - 1934mm i rulleomkreds.
195/50-15 er helt i skoven. Det passer på en Golf der var født med 13"
Dvs. du kan bruge
195/70-14 = 1922mm.
155/80-15 = 1912mm.
165/80-15 = 1967mm. De kommer på min Speedster.
175/70-15 = 1912mm.
185/70-15 = 1955mm.
205/60-15 = 1912mm.
Tak for målene, men jeg trode at 185-70 blev for stor.Så motoren bliver for varm i 4 gear ved 85-100 kmt
du kan jo altid sætte en type4 køler på din 1500 motor samt blæsehus med udflyttet køler på det ville skåne din cylinder tre en hel del mod varme problemer , endviderer en brederer mølle på din dynamo - men at starte med dækstørrelsen lyder fornuftigt ...
NEJ !!! Ikke med den højere end normal bus gearing. Men en gang 1303 kølesystem vil hjælpe i positiv retning.
systemerne vi snakker om er vel også ens - med undtagelse af bredden på køleren - det var det jeg mente så...
