  Hvordan åbnes fronthjelmen?
(permalink) WOB Member
Hej med Jer
Jeg fik knækket kablen til at åbne fronthjelmen, så nu er den helt låst og kan ikke åbnes med håntaget fra handskerummet.
Hvad skal jeg gøre?
WOB
German junkies
Låser den ikke op, når kablet springer. Har du set efter det ?
Låse op med en lang metalstang op gennem hullet i bunden af reservehjulsbaljen ?
Pille radioen ud og få fat i kablet derfra ?
Andre muligheder ?
Skær håndtaget ud med en vinkelsliber og sæt ny hjelm på
bor et hul fra siden i reservehujlsbaljen og prøv at fange den med et stykke tråd eller noget med en krog på. Og prop så hullet til med en gummiprop efterfølgende.
(permalink) Herlak Member
Jeg har også haft det problem - 2 gange!
Jeg kunne ikke få fat i kablet gennem hullet i reservehjulsbrønden, så jeg pillede handskerummet ud, så kunne jeg få armen ind og skrue hjelmen løs så den kunne "vrikkes" op.
Anden gang skar jeg simpelthen bare håndtaget af. Så er hjelmen lige til at åbne.
Martin
herlak@me.com
Holder til i Herning
Bare lige til info, uden at vide svaret.
WOB har en 1303, så der er ikke så mange muligheder inde fra bilen, grundet der er metal bag ved instrumentbordet, med mindre det er på selve handskerums håndtaget det er galt, så kan man få fat i kablet via "radiohullet"
Men WOB, der sidder en stor rund plade i bunden af din reservehjulsbrønd. Kan du ikke komme op via den ?, mener den kun sidder kittet fast, ikke svejset.
Det er godt nok noget bøvlet noget, men burde kunne lade sig gøre.
Ellers ville jeg skære håndtaget på hjælmen over, det kan godt gøres forsigtigt så du ikke ødelægger selv hjælmen men kun håndtaget
Henrik
