  ? EL varme i Bobbel?
(permalink) xs Member
Hey freaks
Da jeg overvejer at få en mindre lugtende varme kilde i min vw , ville jeg lige høre om der er nogen herinde der har erfaring med El varme blæsere , hvilket fabrikat m,m
hilsen lars
hva lugter den af ?? - udstødning - så er der noget alvoligt galt du IKKE skal køre viderer med - det kan man dø af uden at opdage det....
mht til elvarme er der ingen kendte produkter på markedet der er effektive nok - og
som ikke vil dræne din bil for strøm ...
prøv et moderne benzin fyr - så virker det - men det gør det org system også
hvis det virker som det skal - uden at lugte grimt vel og mærke ...
det der skal til for at det virker er orginale varmekasser - org varmepanler.
alle forbindelser skal være tætte også skal alt motorblikket være korrekt
monteret samt termostaten.
også skal ventelationsruderne lige stå lidt på klem - så kan man få hedeslag i en bobbel selv en vintermorgen..
(permalink) Allan_Wind Member
Ja, glem det med el-varme. Det kan til nød lade sig gøre at holde en rude dug fri med en el-blæser, men du kan ikke varme hele vognen op. Evt. kan der benyttes en kabinevarmer til el, for at varme kabinen op inden start, men så snakker vi om en der tilsluttes 220V.
Køb et Eberspächer fyr, det er noget der virker. Der plejer at være nogen herinde der er leveringsdygtige.
(permalink) Oval-fanatic Member
-Jeg har et gammelt eberspächer til salg hvis det var noget ?
mvh Claus
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Det er en Roadster jeg kører i og den skal ikke køre om vinteren, men derfor kan det jo være rart med lidt varme aligevel .jeg tror nu ikke varmekasserne er utætte men den suger jo alt sin køle/varme luft direkte fra motorrummet ? skal den det eller mangler jeg noget ?
Hilsen Lars
Oprindeligt kørte bilen med det varmesystem uden problemer. Men efter 30-40 år uden opmærksomhed kan de godt trænge til "en af hver"
Altså olie der løber ud over varmekasserne lufter grimt.
Varmekasserne kan være tærede inde i blikbøtten så der trænger udstødningsgas ud i den varme luft.
Rens motoren og stop olieutætheder. Køb to nye varmekasser og sørg for at gummilæben rundt om motorer er bare nogenlunde hel.
At køre med andet end det originale er i mine øjne helt tosset og spild af energi/brændstof. Men mange griber til de lette løsninger fordi de ikke gider lave bilen.
Hej Frank
Min motor er blevet ordnet gummipakninger skiftet , varmekasser var sølet ind i olie inden jeg gik igang med at renovere . har kørt ca 5000 km siden så de burde jo være brændt rene nu .skal motoren suge direkte fra motorrum eller skal der være en dele plade ?
Hilsen Lars
Den skal suge fra motorrummer bag på blæsehuset.
Hvis ikke du har vasket olien af dem med motorrens så bliver de ved at lugte.
Jeg tror de er tærede.
Tag dem af og få dem trykprøvet på et kølerværksted. Altså nogen der laver kølere til biler, ikke køleskabe.
motoren og varme kasser er helt rene så jeg prøver at få varmekasserne trykprøvet
