  Bus 64 - siger mærkeligt fra undervognen
(permalink) Klein Member
Hej alle
Her til morgen gav bussen en svag "bump" -lyd fra sig. Og herefter har jeg lyden af noget der går lidt træt. Det virker umiddelbart som om lyden kommer fra forbroen.
Ja, jeg ved det er lidt tynd beskrivelse, men sidder her på job og får lidt lange boller af at tænke på det...
Det skal siges at bussen ikke er pimpet på nogen måde.
Nogle forslag?
/Klein
det kan være mange ting - er den org højde - så prøv at kravl ind under den og ryk i alle styrforbindelser - det er umuligt at sige hvad det er oppe fra førehuset af...
Det er også der første der sker når jeg kommer hjem. -og så vender jeg tilbage
/Klein
Så har jeg været under bussen. Det "eneste" jeg umiddelbart kunne se er en gummiklods der er flækket, og derfor ikke længere kan bære/støtte.
Når bussen kører lyder det som om en roterende del skraber på / ikke går gnidningsløst.
Det er fame en monster pine i ----- at få sådan en nisse i bussen.
Nogle ideer til afhjælpning?
Tak
/Klein
løft bussen - drej hjulene - og hør om det kommer derfra...
(permalink) SorenJ Member
Gummiet du snakker om lyder til/ser ud som om det er gennemslagsgummiet (som stopper affjedringen når bilen går helt i bund.
Ring: 28118212
ja enten er det gummi mørt eller er nogen af dine fjedre knækket - begge dele
er lige sandsynlige
Rådden ankerplade? Eller defekt monteringsfjeder/skive til en af bakkerne?
G.
hvis din bus står i org højde så er det helt sikkert at når den står på gummi så er dine fjedere knækket. på men vil også mene du skal lyftet den op og dreje hjul rundt..
(permalink) Peterwings Member
Hej Klein.
Du skal være velkommen til at kigge forbi så kan vi kigge på det sammen hvis det er. Jeg bor lidt uden for bjæverskov mod Ringsted. Du kan bare ringe på 22703194.
Hilsen Peter"wings"
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Peterwings skrev:
Hej Klein.
Hilsen Peter"wings"
Tak for tilbudet.
Jeg vil nu lige prøve at løfte den og se om jeg kan finde ud af noget den vej. Kunne godt være lidt nervøs for at køre for meget rundt i den, selvom Bjæverskov ikke ligger på den anden side af jorden.
Men jeg vender tilbage til dig.
-og tak til resten af jer...
/Klein
G.
Jeps, eller evt. et leje der er knækket sammen og derved skraber tromlen også mod ankerpladen, og lejet larmer selvfølgelig også!
Rasser skrev:
G.
Ja, det lyder som sådan noget...
