  Hvorfor flimrer mit lys når motoren kører ?
hej
Har lagt mærke til at min bus er levende, det ser meget sødt ud.
Nå..
Mine forlygter og lyset i speedometer/benzin ur flimrer når jeg kører, også når jeg holder i tomgang.
Slukker jeg motoren med lyset tændt, så er det roligt igen.
Er det laderelæet? eller hvad
Den lader fint!
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) Mr-M Member
Hmmm - ville gætte på en løs forbindelse i ladekredsløbet. Så måske kan det være laderelæet...
Men tjek hovedkablernes forbindelse...
Mr-M
Mvh.
Mr-M
Ja, jeg må ærligt indrømme at i bedste rookie stil har jeg ikke undersøgt en skid før jeg spurgte.
Så jeg vil lige se om der er noget galt med forbindelser/laderelæ.
Kan dog fortælle at lyset stiger svagt når jeg giver gas, hvilket jo tyder på at der lades.
Giver ellers en meget fed 'ufo' effekt på mørke veje..sådan lidt "der er elektriske impulser i luften"
Ronnie
68' Westy camper
(permalink) HNC Member
Det er helt klart spændingsreguleringen i laderelæet den er gal med. Det kan vist nok justeres, så vidt jeg husker, men det er +20 år siden jeg rodede med den slags på mekanikerskolen.
Måske der er andre der kan huske hvordan man gør??
Det med at spændingen stiger når du giver gas er til gengæld helt normalt, især på jævnstrømsanlæg (dymnamo) som du nok har på din(?)
Henrik
hej HNC
Håber du nyder din Empi looker.
jeg tror bare jeg tager et relæ fra hylden.
jeg kører nu med generator, men lige når man starter lyser ladelampen, det går straks væk ved lidt gas og kommer ikke igen før næste start.
Nu må vi se om det virker med andet laderelæ.
Jeg troede egentlig at al strøm blev hentet fra batteriet, og laderelæet kun blev brugt til at justere ladningen af batteriet. (kan selvfølgelig være at der ikke er så meget strøm på batteriet?)
update følger
Ronnie
68' Westy camper
Nyt laderelæ tror jeg også gør det. Ja eller den dér dimsedut man kan skrue på en generator. Fik bare den rigtige fra Bent med posten...
Min 61'er havde det også sådan sidste forår, at jo hurtigere jeg kørte, jo kraftigere lyste den. Hvilket på motorvej gav et sindsygt kraftigt fjernlys. Var ved 110 km/t bange for at alle pærer skulle springe. Den ladelampe-lyste også lidt ved start, så det lyder som noget af det samme
2CV'er har også sådan noget diskolys, hvis man kigger godt efter. Det er da meget sødt ;-)
JAKOB
(permalink) Daddy_Cool Member
Har selv haft samme problem og det var laderelæet der var på vej til at stå helt af.
Det er lidt følsomt over for kortslutninger men bliver jo selvfølgelig også slidt.
Det er nemt at skifte (husk at tage batteriet fra først)
Howdiaudi har dem til en fornuftig penge.
René
hej der
ja, det er næsten pinligt.:-(
Det var bare en ledning på laderelæet der sad lidt løs. Nu er lyset stille igen.
Tager nu lige et lade relæ med på ferien (kører Holland i bussen på tirsdag).
Kan være det er sådan lidt periodisk..
Ronnie
68' Westy camper
Det er aldrig pinligt, så længe fejlen bliver fundet :)
Når først motoren er startet leverer dynamo eller generator al strømmen, det er derfor der er mere bål på lamperne (14,4 V mod ~12,3 V batterispænding). Det er helt normalt at spændingen stiger en smule når der gives gas fra tomgang.
...og jo, jeg nyder rigtig meget at skrue på en bil der aldrig har været skilt ad, det er faktisk en meget rar fornemmelse. Havde dog håbet at den var synet og på plader her inden weekenden, men det har knebet lidt med tiden. Men hva´ prøveskilte er jo også en fin løsning :)
