  Kan man se det, når man ikke ved det?
(permalink) Solmex Member
Jeg har netop købt et par pre 67 forskærme. Er det muligt at fastslå om de er originale eller repro?
Ifølge sælger var de originale og nye!!!
(permalink) Split261 Member
Du kan se det på pasningsformen samt at skærmkanten går meget rundt indvendigt hvor de uoriginale stopper ca halvt oppe. Men prøv at lægge et billede ind af kanten.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
jeg smider billeder på i morgen...
Burde der ikke være vw mærke på originale?
jo men det er nok kun som klistermærke.
vwsplit.se
Så er der billeder
en org skærm burde ikke se sådan der ud - men være pæn rund og glat uden
de folder der er i kanten , mit foreslag er at de ikke er org..
man kan iøvrigt se det på placeringen af lygten i lygtehuset - den skal gå glat ud med skærmen og ikke ha et lille flad stykkke for oven...
også kan man se det der hvor trinbrættet rammer skærmen - der skal være en fin tilpasning til trinbrættet i skærmen - det skal ikke bare være rundt som de fleste
er ..
også skal det sige dunk dunk når man banker på dem og ikke klonk klonk ;0)
også skal de være formfaste når de ikke er monteret - og ikke være bløde.
Helt klart repro efter min mening.
Ud over det Bornholmer nævner mener jeg at der burde være et 3. hul til blinklys montering. Hvor en lille "gummitap" fra blinklys-pakningen går ned i.
Det er der på en original skærm fra 70erne ihvertfald.
Mvh John
tak for det bornholmer - jeg tror også de er uoriginale, pyt de var bilige :)
på en super nulret showbil eller lign ville jeg nok gå op i det...
men på en alm pæn og pudset bil er reproerne sgu gode nok .
det værste er hvis man har en af hver på - så kan man virkelig se forskel
der kan feks være helt op til 5 cm i forskel på lygtehøjden på to forskelige repro
skærme - også er det ikke så pænt længerer ...
det samme med Horngrillen - der kan være meget forskel på placeringen af denne...
kigger man på biler når man er til træf og lign har 7 ud af ti biler uens skærme på,
så det behøver man ikke være vildt ked af...
har man to repro skærme af samme fabrikat KAN man være heldig at få et ens par til sin bil ...
Ja de andre ting der kendte jeg ikke noget til, men som jeg kan se på billederne kører skærmkanten også kun "halvt" rundt indvendigt, som jeg skrev. Så jeg tror også det er repro. Desuden burde de være i lagergrå grundfarve og ikke den kedelige laksefarvede.
Split
vwsplit.se
(permalink) cardude Member
ombugget på et par repro skærme fra csp, (bagskærme til 1302) er skarpe nok til at lave huller i huden på fingrene, (to gange - hvor dum kan man være)
