  Benzintank med si?
(permalink) Boblehoney Member
Kære allesammen,
Nu har jeg i en længere periode haft så meget med min bobbel der hoster og hakker i det, når jeg kører i et stk tid, jeg har fået den ordnet af både mekanikere og hyggemekanikere, og det er gået godt et lille stk tid efter, men nu er den begyndt igen, også kommer min nabo da jeg holder midt ude på vejen med en træt hostende bobbel, og siger at der muligvis er en si i tanken der er tilstoppet...er den nogen der kender noget til det, eller kan fortælle mig om en bobbel 1303 fra 1973 har det i tanken. Det skal siges at motoren er næsten blevet totalrenoveret gennem hele måneden for at finde fejlen, men kan det virkelig passe det han siger?
Håber der sidder nogen professorer i "bobles" mekanik!
Kærlige hilsner
Boble-honey
(permalink) Kaj Hansen Member
Nej der er ingen si i tanken på en 1303 . Det kan være at benzin røret der går i centralrøret er ved at stoppe til . Det kan også være at benzin slangerne er ved at være møre. Så de klapper sammen . Vedr benzin røret jeg en gang prøvet at røret var stoppet den kunne startes og køre ca 3 km så gik den istå . Jeg rensede røret med tryk Luft . Efter at have pillet slangen af på tank og Benzin Pumpe. Og skiftet slanger og Benzin Filtre så kørte den igen. Det er jo ikke sikkert at det er det men måske
Hej Big hands!
Tusind tak for dit svar! Så må jeg have gang kompressoren imorgen! Det er bare vildt irriterende at den bliver ved når man har gjort så meget, men nu håber jeg at dit forslag hjælper. Men er det noget man skal gøre hvert halve år rense/puste den igennem eller?
Og hvis det er rust i benzinrøret, så er en god løsning at sætte et nyt rør i, gennem napolionshatten og langs med tunnelen inde i bilen og ud gennem grisekassen;-) Gjorde jeg på min, ingen problemer efter!
tlf. 20493419.
Hej Niels
hihi kan godt lide alle dine udtryk for de forskellige ting i boblen! Jeg vil lige kontrollere det hele med de der rør når jeg går igang imorgen!
Tak for svar og hjælp!
Ja, der må ikke være rust i røret, he he:-)
tlf. 20493419.
Er der ikke si i tanken på en 1303, ligesom på andre bobler ?
(permalink) SoLow Member
Jov... den har samme si som alle andre bobler skal have..
Eller også er den født med sådan et engangsfilter på slangestumpen under tanken.
Medens jeg var i lære hos VW havde vi en der gjorde det samme.
Da vi tog tanken af og tømte den, kunne vi se at der var en opløst avis i tanken. Papirstumper med bogstaver på :)
En bil der er 30 år gammel, trænger til at alt bliver gennemgået. Regn med at de fleste andre biler er smidt væk. Der er ikke andre der stadigt kører, så man må regne med at der opstår fejl, man aldrig har set før. Og så let det er at tage tanken op på en bobbel, ville få mig til at have gjort det for længe siden.
Det er vel ikke bare fordi tankudluftningen er stoppet til, mangler, eller er proppet til af en tidligere ejer, der troede det var en af de berømte dele "der ingen betydning har" ?
Vedr. det filter der vist sidder kun på andre modeller end 1303. Den type som er vist er den type hvor der er en omløber på tanken og på en 1303 er der ikke en omløber kun et rør
si, ikke si...hmmm jeg er lidt forvirret....men jeg må vidst få tømt benzintanken og undersøgt om den der si er tilstoppet, og så skal jeg vidst have kontrolleret alle rørerne rundt omkring, og så den der lukkemekanisme/tankudluftningen er toppet til..!?
Sikken en omgang for en nybegynder bobbelmotor roder hihi
Men indtil videre taaaaaaak, tusind tak, det er rart der er så mange hjælpere!
Det generelle problem er jo ikke boblen, som sådan. Bilen er jo ikke mere kompliceret end de Golfer og Poloer, som efterfølger den.
Problemet er at folk ikke vil se i øjnene eller overser at bilerne er 30-50 år gamle og at de ikke bliver ved at køre uden "hjælp"
Alle dens konkurrenter fra samme tid er smidt væk.
