  Karburator fryser
(permalink) vwmichael Member
Så kunne jeg godt bruge noget hjælp.
Jeg kører med en centermonteret WEBER på min buggy, og når jeg kører "normalt" derudaf så kører den fint, men når den lige bliver åbnet lidt ekstra for, så begynder den at fryse uanset hvor varmt der er udenfor og jeg kører HELE tiden med karburatorsprit.
Karburatoren er fyldt med is til op midt på, og indsugningsmanifolden er frossen ca 8cm ned af flancen.
Er det for små/store dyser eller er der nogen der har andet bud???
Syntes ikke jeg kender karburatortypen.
http://www.eca.mono.net
Det kan løses ved at få en manifold med forvarmerør, så fryser den ikke mere. Det er ALTID et problem med centermonterede karburatorer. På motorer med 2 stk karburatorer, der sidder selve karburatoreren meget tættere på motoren og derfor kan varmen godt komme op gennem manifold, og derved forhindre det problem som du også har.
Jeg ville ikke tøve 1 sek. med at udskifte din karburator med en std.!
Nej-nej-neej ! Det er intet problem på de karburatorer. De kører fint :)
