  Spørgsmål angående campingvogn til type1...
(permalink) FastOldPan Member
I ved så meget herinde, så jeg håber I har lidt råd til mig angående køb af en campingvogn.
Jeg har kig på følgende:
Home-Car 442 Rally GT årgang 1987 med Isabella fortelt.
Hvad skal jeg kigge efter på sådan en, eller på en campingvogn i det hele taget?
Prisen er 13.500,- kr, og den ser pæn og ren ud, både indvendig og udvendig.
Vognen er dansk indregistreret og på plader.
Nogle råd i den forbindelse?
Han vil ikke give mig gasflasken med, da det er en speciel letvægtsudgave...
På forhånd tak
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Her er lige et billede af en vogn mage til den jeg har kig på.
Den ser lige så fin ud, som den på billedet.
(permalink) Cornblue Member
Det vigtigste når man køber en campingsvogn er at:
Kigge efter fugt i alle hjørner indvendig, om alt el virker (blinklys m.m.) og ellers bare om den ser pæn ud i bunden.
Bo Hansen
Super... Det lyder jo nemt.
Tak for det...
(permalink) Hye Member
Gå en tur rundt om den, og tryk på på alupladen udvendig fra.
Den skal være stiv. Hvis den er "blød" er der kommet vand ind i træet og ædt det.
Kik også på alle de steder hvor der er skruet lister på, altså udvendig.
Sådan er gammel vogn kan godt have tendens til at slippe i fugen mellem vogn og liste.
Træk også i håndtagene både og bag.(ømt sted på alle vogne)
El problemmer behøver du ikke være bang for, det kan hurtig laves. Det er være med råd i vognen.
Held og lykke
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
skal man ikke og sikre sig at gas systemet har været tryk prøvet for nylig når man køber sådan en gammel vogn ?
også skal man vel slå forteltet op og se om det er iorden og om det overhovedet passer..
men den der du er ved at købe er vel lige stor nok til din bobbel ?
du skal ihvertfald sørge for at din kobling og motor kan trække den.
også når du skal køre en tur på mere end 100 km - det er somregel kun på
de længerer ture koblingen giver op ...
(permalink) Gearls Member
Ja, fin ser den ud men så nemt er det heller ikke..især hvis du er ved at handle privat, så skal man passe lidt på.. er vognen synet, eller skal du selv gøre det.?? uanset hvad, lyset skal selvfølelig virke, kig grundig dækkene efter, de kan se nok så fine ud men faktisk være pilrådne..se inde i mønstret på dækket hele vejen rundt..er der de mindste tegn på revner...skift dem, lejerne giver sig selv..ingen slør og rumlen.
Bremser og træktøj, det nemmeste er hvis du kan få lov at hægte den på bilen og køre en tur med den, så finder man hurtig ud af om noget er galt, find en øde vej og lav nogle opbremsninger og man skal kunne mærke at den "bider" jævnt, hvis den totalt uhæmmet brager op i rø... på dig så er der noget galt, kan være justering..men ofte stødæmper i træktøj...og den er dyr.
Næsten alle vogne er udstyret med Backomatic..dvs, at når du bakker med vognen, skal den løsne bremsen af sig selv..også op ad bakke eller kantstenen til din indkørsel. Synshaller er meget forskellige hvad angår bremserne på campingvogne..nogle vil have vognen på rullefelt og se om den bremser jævnt og med tilstrækkelig kraft, andre går lidt hårde til værks og vil se en total blokering af begge hjul og forventer to flotte sorte streger på asfalten der gerne sku være ens..nogle gør begge ting, skal du til syn så ring til dem og hør hvordan de gør, så har har du noget at rette dig efter.
Og så er det med råd og utætheder der kan være, nu er det en lidt ældre homecar du kigger på..vil ikke gøre dig nervøs men...UHA-UHA, den kan være god nok men tag nu lommelampen i hånden og se i hjørner bag gardiner..i overskabe og under bænkene, er der skjolder på beklædning..ja, så er den utæt, eller har været. Denne vogn har kassettevinduer, her skal du være opmærksom, se alle vinduer efter, se også omkring tagluger, tagventiler, inde i klædeskabet omkring skorsten fra ovn og evt. antenne. Får du fat i en vogn og du opdager at den er utæt, så kan man godt skille den ad og pakke den om selv..men husk at sillicone er absolut bandlyst på en campingvogn, det holder ikke...tro mig, kør til en forhandler og køb noget der hedder DEKALIN og spar ikke på det.
Og så sidder der jo ting som køre på gas i sån en vogn, her er der ikke så meget at snakke om..de ting SKAL bare virke, ellers risikere du at havne på listen over dem der går i seng om aftenen..for så aldrig mere at vågne. Derfor køber du privat, kig i gaskassen..der bør sidde et mærkat der fortæller hvornår der sidst er lavet et eftersyn og er det over 2 år gammel så er det tid til nyt ved forhandler der har udstyret. Det kan godt være at manden vil beholde sin flaske fordi den er af plastic..så pyt, men inden han piller den ud bør du stampe i jorden og insistere på se apperaterne startet op, kogeblussende skal brænde jævnt, kølen starte rimelig hurtig og brænde med klar blå flamme, og det skal varmeovnen også, så ved du at det virker og skal blot til forhandler og få det papir på at den også er tæt og sikker.
Ja, der er mange ting man skal tage højde for, og den smøre her er blot det mest vigtige, jeg har rodet med campingvogne i snart 15 år og lære stadig nye ting.. men brug sund fornuft, en campingvogn som er 20 år gammel, kan bare ikke se ud som ny, den er brugt og måske virker vandhanen ikke, eller låsen på en låge..småting, men man snart se om den er misligholdt, er der buler og skrammer overalt..sidder der et stort klistermærke eller reflex et mystisk og ulogisk sted..ja, så er der temmelig sikkert hul i pladen bagved..hænger teltet i laser og er det pakket pænt sammen med side/frontstykker for sig selv eller bare brokket ned i bænken..hvordan dufter den indvendig..ting som hurtig fortæller om man skal spilde mere tid på lige den vogn.
Ved ikke om du har handlet, men held og lykke med det.
A bug is like a girl..if it ain`t yours...DONT fuck with it..
mobil 22710220
tak gearløs - det var sgu en iorden guide det der . godt beskrevet
Mange tak skal I have allesammen... Især Gearløs for den grundige gennemgang... Det er noget der kan bruges!
