  Hjælp generator problemer
(permalink) storm4710 Member
jeg har lige monteret den motor jeg købte af Space Frog
jeg har fået den til at starte
problemet er at den type generator der sidder på kender jeg ikke
hedder Start Gen
når jeg sætter plus polen på D+
og tændspolen på DF
så lyser generator lampen når bilen er slukket
og den slukker når jeg sætter tændingen til
har brug for hjælp hurtigt
da jeg jeg skal til Copenhagen Historic Grand prix
i morgen
hvis du er i knabstrup kommer du bare forbi skolevænget 37.
DF skal ikke på tændspolen. Er der et stik eller 3 stik og eksternt laderelæ?
Er det overhovedet en generator?? på billedet i spacefrogs annonce har den dynamo.
evt. ring hvis du er langt herfra
mit nummer er 60128635
ellers er det som følgende:
D+ på dynamo skal til D+ på laderelæ og det skal være en god tyk ledning (6mm2)
DF på dynamoen skal til DF på laderelæet (alm. tykkelse ledning)
pol 61 på laderelæet er ladelampen i speedometer(blå ledning formentlig)
B+ skal have + fra starter eller batteri og fra laderelæet skal der gå en kraftig rød ledning op foran til sikringsboksen- dvs 2 ledninger på samme pol (polen er faktisk 2 delt til formålet)
ups den sidder ikke på tændspolen
jeg er i vipperød men laderelæet ligger i ølstykke
hvis du vil have bedre billede så skal du ind på
http://www.vintagebus.com
klik på "wirering diagram"
rul ned til 1971, 1302 with test central socket ( du skal ned til bugs)
Der kan du se tydeligt hvordan relæet skal monteres. Husk at en dynamo lige skal have lidt omdrejninger før den lader, så du må lige jogge lidt på speederen hvis pæren i speedometeret ikke slukker
