  Diverse søges - splitbus
(permalink) Clausenvw Member
Så er der tid til at arbejde på detaljerne på "lillebussen"
Derfor søger jeg oplysninger om flg:
Hvilken radio er den "rigtige" 65-66`splitbus den har den udskæring med 2 huller og hul til skala....hvor foruden evt. VWarne kan man finde restaurede radioer ?
Baklys monteret i projektør på bagkofanger, sad den over eller under kofanger og i hvilken side, eller begge ?
Der er noget med at den bliver aktiveret af kontakt på spec. speedometerkabel ...er det korrekt ?
Da min er en US bus, påtænker jeg at montere en safety stjerne, hvor fåes den bedste model, har set den fra Kieft´n klok den virker OK men er der en bedre ?
Har set i engelske VW blade at der er flere der kører med ekstra projektør foran med grønne glas , er der nogen der ved hvor de fåes ?
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Mangler desuden også en siderude til bag, gerne org. uden alt for mange ridser...
kun selve glasset....
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
er det en fast rude - dvs ikke oplukkelig har jeg nok noget på fjernlageret
der kan bruges..
men det kan vi lige ta når du kommer nordpå engang , ring til den tid..
jeg tør ikke sende glas med posten...
grønne lygte glas har jeg aldrig hørt om
der kan bruges..
Min fejl...det er til pop out...jeg spurgte dig til MIB summermeet, du mente kun du havde dem du skulle bruge selv....
Nej der er ikke mange der har disse grønne glas, og måske er det meget få, men jeg har set dem på 2 forskellige engelske busser..de er meget fede til en grøn bus...
Ellers må jeg jo nøjes med en gul :-)
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
nej er det til popouts kan jeg desværre ikke undvære nogen - skal
selv bruge 8 stk ... beklager
(permalink) Allan_Wind Member
Hej Lars,
Jeg har en stribe pop-out ruder til overs. Skal du kun bruge 1?
200,- inklusiv fragt (jeg skal nok finde en pæn)
Jeg tør godt sende den med posten. Ib, har du nogensinde forsøgt at smadre sådan en hærdet rude med vilje. Den er sku utrolig sejlivet. Den får en gang bobbelplast, så skal den nok komme helskindet hjem.
Jeg har også nogle baklys lygter og nogle NOS af de dimser der monteres på spedometer kablet, så den tænder når du bakker. Jeg kan lige se hvad der ligger, og give dig en pris.
Allan_Wind skrev:
Hej Lars,
Hej Allan..
Kanon ..det er bare en aftale, du må meget gerne finde en pæn baklygte til kofanger montage med pænt crom
jeg vil kun have en monteret, da jeg vil have safety stjerne i den anden side
ligeledes den kontakt til speedometerkabel...
Du giver bare lyd fra dig når du har fået samlet det hele....
min rude er hel så jeg kan sagtens køre... men revnet pga. af jeg åbenbart har skruet en skrue forkert i ved den ene samling , den er revnet ned i glasset lige under den en skrue...
/ Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Har nye Hella baklygter.
Sæt en kontakt i gearkassen til aktivering af baklys. Nemmere, bedre, billigere, men måske ikke helt original. Who cares.
Tror de glas du refererer til er gule.
Jeg aner ikke hvordan den kontakt til baklys på speedokabel skal monteres, men afventer lige Allan...
Jeg vender lige tilbage til dig , hvis det bliver din løsning, tak for forslaget
Nej glassene er grønne, ved godt de åbenbart ikke lige ligger på hylden, men det gør det jo bare lidt mere sjovt :-)
Prøver lige at finde en af artiklerne igen, og scanner billede ind...
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
baklyskontakten fungerer ved at skrue den ind imellem muffen på speedometeret og kablet , på kontakten sidder der to ledninger man sætter til plus og til lampen..
inden i kontakten sidder der så en retningsbestemt kontakt , som bliver aktiveret
når kablet kører modsat vej... smart nok men
den fungerer kun i det øjeblik bilen triller baglæns - og ikke som den anden der sidder på gearkassen - der slår lyset til i det øjeblik man sætter den i bakgear..
der sad en på min gamle samba - men jeg fik aldrig monteret lampen til den.
Så var der lige et billede af projektør med grønt glas....så det findes derude et sted, men tror ikke den passer til min bus alligevel :-) så det den søges ikke mere !
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
