  Bolte købes
(permalink) henrik Member
jeg har købt disse fælge men mangler boltene til dem nogen der har nogle liggende???
mvh Henrik
(permalink) Gregers Member
Prøv da lige at se i Biltema .. Der ligger en i Næstved hvis du skal ud og køre en dag :-) .. ellers http://www.biltema.dk - der købte jeg mine til mine 5-Spoke fælge .. de har lidt af hvert..
Gregers
(permalink) Skyggen Member
Dem kan du med 100% garanti købe hos Ndi ( Nordisk Dæk Import ) http://www.ndias.dk eller hvis det er nærmere for dig SDS Super Dæk Service http://www.sds.dk , det er samme kæde
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
problemet er at jeg ikke kender str på bolten, har prøvet med et sæt fra en vw "touran" og de passede men jeg ved ikke hvor lange de skal være
henrik
Du tager bare en med de har mange forskellige str. på lager både længde og tykkelse og stigning i gevind, så det er ingen problem. Hvis du måler bolten fra hoved til ende af gevind, har du længden og tykkelsen kan du også måle, jeg mener den bør hedde 12 x 1,5 x længden, og det er så et spørgsmål om den skal være med konisk eller kugle hoved, men de kan hjælpe dig. Ellers kan du tage et billede af bolten, så skal jeg prøve at hjælpe dig
(permalink) SoLow Member
Kig på denne side, der kan du se lidt om de forskellige bolte..
http://www.vwheritage.com/ssp/Wheels%5CNuts,-Bolts-Studs%5C?templateID=ssp
(permalink) niels-erik Member
Til centerline fælge skal der bruges mag nuts- Og ikke noget med kugle eller konisk hoved.
Køb de passende gevind stykker hos KB, og de mag nuts med skiver som passer til!!
kan man bruge nogle af disse?
mvh henrik
http://www.thansen.dk/products.asp?c=2065226429&n=2129751155
