  Afgift
(permalink) Surfer Member
Hej alle jeg er igang med at købe en boble fra 1972 i Sverige, den har gået 23000 km.
Er der nogen der ved hvad man skal betale i afgift på sådan ene?
Har søgt lidt på skat.dk og har fundet en pris der hedder 6300 kr.
Hvad er der ellers af omkostninger ved at impoter en bil fra Sverige?
Sam
Prøveplader 100,- (pr. dag!)
Vejning 100,- (kan variere fra sted til sted)
Syn/toldsyn 800,-
Nummerplader 1180,-
Hjemtransport ???? kr.
Klargøring ????? kr.
Den tid det tager ????? kr. ;-)
Jeg synes den pris du har fundet virker meget normal.
JAKOB
Tak for det hurtige svar :-D
med hensyn til nummerpladerne, er der forskel i prisen på om de er hvide eller sorte?
Så skal skal regne med at slippe ca 10.000 kr for at have den på DK plader?
(permalink) Rene72 Member
Du kan ikke få sorte på den, den er ikke gammel nok.
Regelerne bliver dog vist ændret i 2011, så hvis du venter til der, kan du.
Du kan også bare skifte i 2011..
Sorte koster vist 2480kr, hvide det halve hvis jeg husker rigtigt.
René
2074 1572
Ok det var da trist :-(
Så er der ikke andet end at vente.
Du husker helt rigtig, det er 1500kr og et eller andet de koster.
Tjah altså, hvis det hele går helt glat igennem, uden uforudsete udgifter eller problemer, så ja.
Held og lykke fra
JAKOB
(permalink) Steen Member
Du skal bare lige huske, at nysynet i Sverige ikke er ensbetydende med at den kører
lige i gennem et syn i DK.
De ser NOGET anderledes på tingene derovre.
Med VWenlig Hilsen
Steen
ja det er nok kun 99 ud af 100 udenlandske biler der kan køres direkte til syn og
blive godkendt i dk - de fleste skal liiige ha efterset , udskiftet eller justeret
et eller andet , nogen mere end andre ....
99 ud af 100 er så vel også de fleste...
René
2074 1572
Er klar over at hvis den er nysynet i et andet land skal den synes i DK. Det skulle ikke være noget med bilen. Det eneste er at den smider lidt olie, nogen der har erfaringer med det?
Synes in another land has nothing to do with DK, so you have to have it synes in DK. And check the bolts, wash the motor, and stop before you drive to syneshallen and wipe off the bottom of the motor, then your ready.
Reger også med at give den en god gang klargøring inden syn.
Hvad med til toldsyn, nogle der har nogen ider hvordan man får vuderet den under middle?
Sam
Hvis den er lidt skrammet/rusten/falmet/defekt er den under middel. Det er dog kum +/- 5% så det er ikke noget jeg ville gøre meget ud af, men hvis den har nogle kosmetiske fejl, kan du ligeså godt gøre synsmanden opmærksom på dem.
René
2074 1572
Det har ingen betydning for afgiften på veteranbiler (35 år gamle eller ældre).
Sørg hellere for at den er pæn, velholdt og præsentabel, så synsmændene ikke bliver alt for mistænksomme og begynder at prikke til alt muligt ubetydeligt.
På hverken min importerede Porsche eller Triumph gad de begynde at bruge hammeren, fordi det ikke virkede til at der var noget at komme efter.
JAKOB
