19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Hjemmelavet ekstra forrude. Kan det holde??
(permalink) lasse Jensen Member
Nu har jeg efter megen søgen, opgivet at finde en der kan lave/bukke en ny forrude der passer.. Så har tænkt lidt i midlertidige løsninger indtil jeg engang finder en...
Tror i det kan holde??.. Har lavet en en "ringe" tegning i Paint, for at give en fornemmelse af hvad jeg havde tænkt mig.... Haha.. Det er sgu ikke der mine evner ligger.. Er sgu nemmere på papir.. :)
Har også lavet 3 forskellige typer. De er tegnet på med sorte streger på bilens eksisterende forrude.. Vil meget gerne hører, hvad folket synes ville passe bedst til, samt om det tager nok vind...
Og lad nu vær med at skriv.. Du skal lave det du selv synes er pænest.. For jaja, det gør jeg også.. Har bare ikke helt bestemt mig for hvad jeg bedst kan li.. hehe..
Skal lige nævnes, at det ikke er som en permanent løsning.. Men kun noget der kan sættes på, når man skal på længere ture.. Og pilles af igen, når man skal på træf osv.. :)
Den eneste ting her i livet, der er svær at modstå, er fristelser ;)
Hvad med at sænke førersædet på én eller anden måde i stedet? I de gamle racerporscher (som den vel skal ligne) sad man jo praktisk taget på gulvet?
Eller gå i et militær-overskudslager og køb et par "flyverbriller" (+ et par til passageren)?
JAKOB
(permalink) Slot Member
Enig.. Den forrude, holder på en stor del af bilens identitet...
Nok kan den hæves lidt hele vejen rundt, men det er da næsten synd at lave buer og lign.
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Jeg har ikke selv noget problem med at køre med køre briller... Men damen brokker sig meget både over kørebriller og uglet hår... haha... Og man er sgu helt rundt på gulvet efter en halv time i den.. pga konstant susen for ørene.. Men er jo en del af charmen også.. hehe
Sædet kan ikke sænkes mere end et par centimeter.. Og det er ikke nok.. desværre.. Havde selv tænkt tanken...
"Racer-porsche" er det jo godt nok af model.. Men i min verden er det stadig en kit-car.. Så går ikke S
din tegning af den lille bue kan godt holde.
jeg har en ven der kører lotus super 7 og en! af hans lotusser har en lille rude der minder meget om - og den har kørt race i switcheland
Var ikke noget jeg hellere ville, end at hæve den hele vejen rundt.. Men problemet er, at der ikke er nogen der kan bukke den ordentlig.. Da det ikke er samme bukning i top og bund.. Flere har prøvet, men kan ikke gøre det pænt, det kommer til at "folde" i toppen..
Når du sidder i bilen, kigger du så igennem ruden eller over?
jeg kigger over den, som forruden er nu, den går mig ca. kun til hagen... og jeg er normal højde..
Ja, okay så duer min ide ikke...
Det må da være lige så "simpelt" som at alm. pladeudfoldning..
Hvis du skærer den nøjagtige form og har grej (eller form) til at bukke i rigtig vinkel og radius mm. så skal materialet hverken krympes eller strækkes. dermed kan det ikke bule..
Teori: lav en skabelon af ruden som du ønsker den (karton) og skær dit plexiglas, lexan eller hvad det nu er ud fra den..
.. Jeg tager muligvis fejl, men det skal da kunne lade sig gøre..
tilføjet: En af mine gamle kollegaer arbejde med at lave ruder og andre plast dele til campingvogne.. Det foregik med negativ stålforme (blankpolerede) og et stykke "glas" ovenpå (modholdt hele vejen rundt i formen.. Derefter en "del" varme i 3 timer. Processen fik selv glasset til at flyde ud i formen med perfekt resultat.
ANER ikke om den info kan bruges, men princippet kan vel sætte lidt ideer i gang..
Tlf: 301 301 27
tilføjet: En af mine gamle kollegaer arbejde med at lave ruder og andre plast dele til campingvogne.. Det foregik med negativ stålforme (blankpolerede) og et stykke "glas" ovenpå (modholdt hele vejen rundt i formen.. Derefter en "del" varme i 3 timer. Priocessen fik selv glasset til at flyde ud i formen med perfekt resultat.
Der er flere kloge folk der har prøvet.. Men er faktisk ikke bare sådan lige til... Selv det at lave en skabelon i karton er ikke muligt. Da det ikke kan strækkes.. Ruden har en runding lidt ala en skål over i de øverste hjørner, hvis du forstår.. Men hvis man laver en stål form, som er en kopi af forruden, kan man måske godt.. Men kender ikke lige nogen, der har sådan en form til at ligge..
Et andet problen er hældningen på ruden, den skal også være den samme, da der i karossen, er lavet en kant, som bestemmer hældningen.. Så en kombination af hældningen og rundinger, gør det ekstremt svært at lave en skabelon.. Jeg var nød til at bruge flere stykker karton og tape, og så går ideén, med at man kan skære 1 stykke plexi jo lidt i stykker.. Når man ikke engang kan lave en ud af 1 stykke karton. :)
F.eks i bunden skal bukket være en blød bue på 90 grader over en 8 cm bue, hvor det i toppen skal være et buk på 90 grader over en 3 cm bue.. Det gør sgu det hele meget besværligt..
Og ja, det sætter altid gang i ideér, med nyt info.. Så bare keep it coming..
Ud fra billeder, ser det altså ud til at ruden kun bukker i 1 plan.. Holder du en lineal op ad forruden så ligger den plan ikke ?
Dvs. at et stykke glas skåret i rette facon kan bukkes så det passer.. Det er muligt at det skal varmes over en kegleform for at de buk i hjørnerne passer.
ellers burde du faktisk kunne lave en form i fiber... Måske ikke polyester, men vinylester med en høj HDT.. (noget med h.. Deformation temperature).. Jeg mener det kan klare temeraturer i nærheden af 300 grader.. Måske det er nok. I al fald kan fiber replikere en overflade der er glat nok til en forrude..
Tlf: 301 301 27
Har fundet lidt på nettet.. Det ser ud til at "almindeligt" plexiglas er formbart omkring de 100 Grader.. Lyder logisk da det bliver blødt hvis man koger det.. :)
Jeg kan også se at de fleste typer polyester ikke deformerer før 140-160 grader..
formen kan du til dels lave ud fra den eksisterende rude og til dels ved egen fri fantasi.. Den endelige form kan poleres så den er glat som en barnerumpe.
Det burde være en løsning der virker..
Tlf: 301 301 27
Takker for svaret/løsningerne... Lyder til at kunne blive et godt vinter projekt :)
(permalink) Biffo Member
Sjovt nok kommer langt den meste "træk" bagfra bilen...
Hvad vej blæser konens hår - frem eller tilbage..?
Andre sportsvogne og åbne biler har en skærm bag sæderne - netop for at mindske
blæseriet. Jeg har rodet lidt med min buggy - og en trækplade bag sæderne gør virkelig underværker.
Har du lyst at prøve, er en skærm af pap fin at eksperimentere med..
(permalink) Møgelmose Member
Jeps Biffo og som en mere holdbar løsning er det "stof" man bruger til at lave vinduesafskærmninger af nok. Jeg bruger selv en i min cabriolet til en bagrude.
Aalborg 248442 seksogtyve
