19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  spindel forskel på 1303 (Tromle Vs. skive)
(permalink) Hummel Member
Hej Vw-nettere...
Har snakket med Kerscher tuning om deres skivebremser.... De siger deres skiver kun passer på skivebremse spindler til 1303'eren???
Er der forskel på spindlerne? tænker på leje pasning og længde og sådan...?
Er det evt. noget man kan dreje ned eller noget???
De ville hellere ikke sende TüV papire med når jeg kun køber skiverne... Så kan jeg vel ikke få det synet... eller hvad?
På forhånd tak.
Tommy Hummel
ja gu er der forskel - der sidder to øre du skal skrue bremsekaliberen fast i på skivebremsespindlerne - det gør der ikke på tromlebremsespinderne...
så du må hellerer købe spindlerne med - så kan det også synes
men er der orginale skivebremser du køber kan det nok godt synes alligevel ...
men ikke hvis det er noget ventileret eller noget - så skal der Tüv på
der er også forskel på spindlerne om din 1303 er en tidlig eller en sen model.
Hvis du kan "nøjedes" med standard skivebremserer, så har jeg et sæt på lager. Det er til modellen op til og med (-31/7/73).
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ville jo egentlig gerne have porsche bremser på.. men ved ikke om jeg orker det når det ikke kan synes... :/...
Tænkte mere på selve spindlen der går ud med leje pasning... Beslag til kaliberen burde jeg nok selv kunne lave....
JAN_VW er det komplet med spindler og det hele??? Hvad skal det koste?
Fitting Porsche 944 brakes to a pre'74 1303 or 1302 necessitates the changing of all the front suspension for that of the later type of post '74 1303 suspension (if you have a late 1303 (post '74) then you're already ahead. The Kerscher balljoints are needed because of the difference between the size of balljoint between the Beetle and the Porsche 944. The Beetle balljoint has an O/D of just 15mm where as the 944 balljoint is 17mm. An anti-bump steer kit is needed to fit the spindle also but again just to make the Porsche spindle accept the Beetle trackrod end. The Porsche spindle actually lowers the car an inch or so just by the design differences between the 2 spindles. Setting the camber may involve elongating one of the hub to spindle holes
Det er brugte originale spindler, hvor følgende er monteret i nyt : ankerplade, leje, bremseskive, fedtkop, kaliber kompl. med klodser. Pris for hele sættet er 4700,00kr.
Jan
Spindelen, altså selv akseltappen, lejerne, længden osv. er den samme på type1-3-4 og Porsche 914 er den samme efter februar 1968.
Der er en krave til ankerpladen på en tromlebremsespindel, der skal drejes væk og så kan man svejse et øre på til at bolte kaliberen på.
(permalink) Slot Member
men man skal kunne svejse i støbestål..
Kaliberne skulle nødigt følge med skiven rundt en dag..
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
Det er fuldt svejsbart med CO2. Jeg har lavet det nogen gange, og vil til enhver tid gøre det på min egen bil igen.
Det er ikke støbejern. Det er stål, som du selv siger.
Lyder godt :)
Kerscher havde nemlig skrevet skiverne kun passede ind og et skivebremse spindel...
Men jeg havde tænkt mig at købe skiverne dernede også købe kalibere af duck og selv lave beslag til at få det til at passe...
Tak for god respons alle sammen.. :)
Mvh Tommy Hummel
(permalink) bugservice Member
hej
har et sæt pæne brugte ventilerer skiver + ny adapter så du kan bolte caliberne på tromle spindler + nye calibre passer alle 1303
skiverne er i 4x130 og 5 x 130
pris ca 4200
Dennis
Hvor store er skiverne??
Jeg kan få 278mm ventilerede fra kerscher og porsche kalibere for samme pris...
Er kaliberene std kalibere???
Hummel
arh mon dog
Bremsanlage Käfer VA 4-Kolben Porsche 100/4 innenbelüftet
Erhöhte Bremswirkung und Standfestigkeit. T
calibre er std
kan dog mod merpris ca 600 kr få med 42mm stempel
skiverne er rettet til og sandblæst næsten som nye
Dennis
Måske hvis du har ventilerede skiver der er lige så store som deres som passer på og de koster under 2500 kr. Kan vi snakke om det... De sælger helt nye ventilerede skiver for 141 Euro stk.
Og jeg vil have porsche kalibere på. Ikke originale.
Hummel
Hvad er de for nogen porschekalibre ?
itiot.dk/itiot/El_splitbussen/Entries/2007/12/13_Så_blev_der_renoveret...
De skulle ligne dem her...
