  Hvad går der galt her ???
(permalink) SJN Member
Har nu flere gange forsøgt at justere ventiler, men på 2 af ventilerne kan det ikke lade sig gøre, da metallet rundt om kuglen (ved ikke hvad den hedder) rammer ventilen før kuglen ???
Se billede :
Nogen idéer til hvad der går galt ?
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Mark S Member
Forkert vippearmsgeometri eller at stødstængerne ikke sidder ordentlig i løfteren. Hvad er det for en motor?
det er en 1835..... type 1 motor.
Vippearmsgeometri .... hvad dækker det over ???
Med Venlig Hilsen
søg og du skal finde..dine vippe arme skal shimes op så juster-skruen træder korrekt på ventilen.
Ja det der ligner umiddelbart HELT forkert vippetøjsgeometri.
Vippetøjet er ikke shimset nok op og stødstængerne er for korte, hvilket giver den forkerte vippetøjsgeometri. (det er hvad det ligner udfra billedet)
(permalink) motek Member
øøh er det ikke kun to af ventilerne som ikke kan justeres !
da må der da være tale om for lange ventiler eller for korte
stødstænger eller hur ?
Nu har jeg lige haft det hele skilt ad. Uden at vide hvor lange stødstænger skal være kan jeg konstatere at de to ventiler det drejer sig om er ca 5 mm kortere end alle de andre :(
Så er det vel bare at komme igang og få målt op til nogle nye.
Takker mange gange for input.
Med Venlig Hilsen
Er ventilerne kortere?? ...det fatter jeg ikke en brik af.
Hvordan har du målt det? Har du haft dem ude af topstykkerne?
5mm kan man da se med det blotte øje. Der bør da ringe en klokke og al kørsel bør da ophøre, hvis der er uvurdelige dele længere inde. Dyre stempler/cylindre f.eks.
Hvis dine ventiler bliver længere så får du endnu værre vippearmsgeometri, hvis man ser på billederne, der skal ligges en del under før det kommer til at passe!
Jesper
Jesper
Det er netop det jeg ikke fatter!
På billedet ser det ud som om ventilerne er "blevet længere" efter som geometrien er helt i skoven, men SJN siger jo han har målt dem og der er 5mm kortere end de andre????
Mit bud er at enten er motoren samlet med hovedet under armen og geometrien har altid været helt håbløs eller også er ventilerne på vej ud gennem topstykket, dvs. sædet må være helt ødelagt.
En ventil bliver ikke bare lige 5mm kortere eller længere!
/Jacob
/Jacob
sikker ?
(permalink) Karsten_vw Member
warp skrev:
Jesper
/Jacob
Jeg tror at det er stødstænger der er 5mm kortere... på de to..eller?
Der er måske en der har fucket op, under opkortningen..
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja, det er mig der ikke kan udtrykke mig ordentlig. Det er stødstængerne der er for korte, og ja jeg tror også at der er en der har fået lidt for meget indenfor vesten da han kortede dem op.......
Har lige fået fat i nogle standard stødstænger, og de er så 5 mm længere en den længste ...... det bliver spændende at se hvordan de passer.
Med Venlig Hilsen
Okay så giver det lidt mere mening. ;-) Så må vi håbe stødstængerne alene kan løse problemet.
/Jacob
