19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  PROBLEMET L
Min motor er begyndt på noget mærkeligt.
Når jeg har kørt 1 minuts tid, så vil den ikke falde til normalt tomgang igen, men kører videre med mange omdrejninger.
Det er selve mekanismen med tomgangskruen der ikke falder ind igen.
Jeg har prøve flg.:
sprayet noget glidemiddel ind i/på kablet.
Fjernet strøm til automatchoker, som i øvrigt blive mega varm.
Prøvet at løsne møtrikken der holder mekanismen til tomgangsskruen på plads.
Nogen der kender et trick?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
åbner tomgangs-spjældet..er fjederen inden i knækket..er det justeret korrekt så det lukker helt ved kold og åbner ved varmt, er det 6v varmelegme på 12v elanlæg eller omvendt?
//Jesper
Var det vandbaseret glidemiddel du brugte ?
Hvis problemet er mekanisk. Så tag delene af en af gangen, til den falder ned.
Speedertrækstænger (på biler med to karburatorer), løsn speederkablet ved karburatoren, osv.
Mit gæt er at din speederpedal ikke kan komme tilbage for guldtæppet eller der er sprunget en fjeder i centrifugalmekanismen på strømfordeleren.
Tomgangsspjældet ? På en VW ? Det bliver et skud -
chokerspjæld så.. ;)
quote]
Hvorfor spørger du Frank? Står du og mangler noget ;-)
Nå, spøg til side. Jeg kigger på det i morgen. Tak for hjælpen so far.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) Jesper Member
Check lige at den split, eller stift, der sidder på siden af karburatoren og begrænser åbningen af chokerspjældet sidder hvor den skal. Hvis den mangler kan det sætte sig fast.
(Billede lånt fra annonce her på nettet).
folkevognen(a)live.com
Det var meget svært for mig at gennemskue problemet, trods al jeres hjælp. Så det endte med, at jeg satte en ekstra skive ind ved den fjeder/stang ved accelerationspumpen der trækker mekanismen med tomgangsskruen tilbage.
Så nu kører det igen. Fedt!
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) Møgelmose Member
Hov.... Det er da ikke tomgangskruen der sidder på den stang?
Tomgangskruen sidder på siden af karburatoren så vidt jeg ved..
Den skrue du har på "stangen" er den ikke kun til choker? Dvs. den skal justeres så den lige akkurat ikke rører når chokeren er varm men kun åbner for spjæld når chokeren er kold?
Aalborg 248442 seksogtyve
