  Montering af Empi GTV hornkontakt
(permalink) Steven Member
Jeg har monteret et nyt Empi GTV rat i min Karmann Ghia, men hvordan skiller man hornkontakten ad, så ledningen til hornet kan monteres? Jeg har prøvet at tage låseringen af på bagsiden, men det hjælper umiddelbart ikke noget. På det originale trykker man jo bare centeret ud, men det ved jeg ikke om man kan på dette. Jeg vil nødig knække noget, da det bare er lavet af plastik.
Jeg kan heller ikke finde noget gammelt indlæg om det.
Hilsen Steven.
Der må da være nogen som har monteret rattet selv i deres bil, som kan huske hvordan hornknappen bliver skilt ad?
Hilsen Steven.
der sidder da en monterings skrue i messing midt i hornkontakt
Hej Thomas
Det gør der ikke på denne her, der er to "metal ben" som jeg tror skal lave kontakten så hornet tuder når man trykker det ned, men der skal stikket måske på?
Du har ikke evt. et billede af dem du har haft?
Hilsen Steven.
Da jeg ikke har fået noget konkret svar prøver jeg lige igen.
Skal jeg have centeret ud af hornknappen og hvordan får jeg det ud uden det knækker?
Hvis centeret skal ud, sidder der så en skrue under det, som ledningen skrues på?
Hilsen Steven.
Prøver lige igen, der må da være flere der selv har monteret sit Empi GTV rat herinde.
Hilsen Steven.
Mangler stadig svar på hvordan jeg tilslutter stel til min Flat 4 Empi GTV hornkontakt. Det er sikkert simpelt nok, vil bare ikke knække kontakten hvis det kan undgås med lidt ekspert hjælp.
Hilsen Steven.
Hvis du mener centeret på horn kontakten på GTV rattet (?)
Så skal du bare bruge noget flat og komme ind under kanten og vippe den ud.Og så sidder der 2 poler på bagsiden.
22143315 eb@soundforce.dk
Hornkontakten har jeg løst, det er et nyt rat jeg har købt til bilen og monteret.
Selve hornkontakten skal altså ikke skilles ad, det kunne jeg nemlig heller ikke rigtig se hvordan skulle lade sig gøre?
Nu kan jeg ikke engang huske hvordan det er den ser ud nedenunder, men mener der er to messing kontaktpunkter. Skal der tilsluttet stelledningen til den midterste og bliver den yderste brugt til at få kontakt på rattet/navet når kontakten bliver trykket ned? Så giver det nemlig lidt mening og så skal jeg bare have sat et spadestik på min ledning i stedet.
Hilsen Steven.
Jep just det Steven, det er sådan det funker.
Det er nok lavet sådan at den ene kontakt er "normally open" imens den anden er "normally closed" til stel. På den måde kan man tilslutte horn der kan have brug for den ene eller den anden forbindelse. Det er jo bare at prøve sig frem. Der kan jo ikke ske noget med det andet end at hornet tuder konstant, så er det jo bare at flytte over til det andet.
Hej Erik
Tak for hjælpen, havde bare ikke tænkt så simpelt, men det skal man jo heldigvis nogen gange, så jeg vil sætte et stik på min ledning i weekenden så det passer på kontakten.
Hilsen Steven.
