  Sælges: T4 2056cc Turn-key
(permalink) Blob Member
Sælges:
T4-motor, bygget at Torben Alstrup.
Kørt 2100km siden da.
Justeret ind på rullefelt.
Rullefeltsattest medfølger. 125hk/185NM
Komplet turn-key.
Nyt:
Knastaksel: Web 163/86B 108 LC.
Nyt takthjul.
Ny oliepumpe
Knastlejer. Double trust.
Løftere: Scat SLR
Cylindersæt: Keith Black 96 mm med 24 mm krydspind.
Topstykker: Portet og poleret. Dobbelte ventilfjedre m. tilh. retainere. Fræst for 10 - 1 CR.
Fordeler. Bosch 094
Pertronix tændingsmodul.
Spole: Pertronix
Tændrør: Denso W20 FPU
Manifolde: BAS.
Speedertræk: BAS T4 Speedertræk
Potte: Tusch Turbo
Header: 1 1/5tomme, 4 - 1
CDI Tænding: Mallory Hy-Fire
Benzinpumpe: Rotary
Tændkabler: Spiro Pro
Brugte:
40mm Weber IDF
Dette er altså en komplet motor som er veldokumenteret. Både med ydelse og indhold.
Den trækker super godt.
Pris: 30000,-
Bare lige af ren interesse, hvor store ventiler sidder der i topstykkerne??
Hmm det ved jeg ikke lige. Det er std. 2.0-toppe, som er blevet 3-angel fræst. Men den nøjagtige ventil størrelse kender jeg ikke. Det kan Torben sikkert svare på.
Jakob
41/34 mm. :-)
Så fik du svar på det, Jacob :)
For at illustrere hvor godt den model egentlig går, kan jeg sige, at selv i en buggy med store baghjul etc. trækker den rykfrit og rimeligt hårdt feks i 3. gear fra 40 km/t til godt og vel dansk motorvejshastighed uden problemer. Og det er en fornøjelse at mærke momentet bare blive ved :-) En af mine favoritmotorer indenfor type 4.
(permalink) cardude Member
det er satme en god motor til rigtigt gode penge, der er en der har taget tabet der på den motor. motoren minder meget om min egen 2056 ccm motor bare med lidt flere kryderrier, dobbelt ventil fjedre eller porting har jeg ikke, bare 412s topstykker. men jeg tror at ydelsen er ca den samme.
held og lykker med salget til den pris burde det ikke være et problem.
Folk glemmer ofte hvor meget en motor løber i, inden de er færdige.
Mange tror at de er køreklare når de køber en longblok. Jeg har selv lært:)
Jakob
(permalink) Heide Member
hvad er det der sidder under ventil dækslet ligner lidt en rediator? er det ekstern lydpotte? eller hvad... kan man ikke får torpedo udstødninger til en t4 motor
Det er forrør med varme, hvor man så har fjernet yderbeklædningen, da denne ikke var i god stand.
Jakob
Nogen som mangler en motor, der er klar til sommeren.
Jakob
(permalink) Mark S Member
Åbenbart ikke, det er ellers guf.
Ny pris 25k
Jakob
(permalink) Offer Member
Hej Blob,
Er den stadig til salg?
MVH Offer
årg. 78 Baybus org. Westfalia
(permalink) Kirk... Member
hej...vil du bytte med en jagtvogn ??
http://vwnettet.dk/topic/156324
Hej Offer
Ja den er stadig tilsalg. Den sidder stadig i, så den kan prøves hvis det skal være.
Hej Thomas
Nej tak. En jagtvogn er ikke lige mig. Men tak for tilbudet.
Men hvis I har andre forslag til byttehandler er jeg åben.
Mvh Jakob
Hej Jacob,
Ring evt. lige til mig, på tlf 21447520.
MVH Offer
forstår ikke helt folk ... hvis de er interesseret så ringer man sku da SELV og ikke sælger skal ringe til køber ... tag jer sammen
(permalink) lupojesper Member
Lubbe har du da Jacob`s nummer?
Så lige smid det til mig 29707493
mvh jesper
Ellers Jacob er du her ?
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Ja mit nr. er: 25214121.
Motoren står i Randers.
Mvh Jakob
(permalink) Bay71 Member
Hej Jakob,
Ved du om det er muligt at få sådan en motor i en Early bay?
Mail:magnusdreyer snabela hotmail.com
Tlf: 40405554
svare lige for blob :::: det er ikke noget problem. dog skal potten lige ligges nedenunder
Okay, Jeg kender ikke lige noget til Busser, men så er det godt at der er andre som gør. Tak for hjælpen.
Hej Blob,
Jeg springer over da jeg efter at have snakket med farmer måske mener den er lige lidt for meget højkomprimeret til min Baybus.
MVH Offer
Solgt
