  Laderelæ på en 1302
(permalink) runex Member
Så er vi der igen hvor de kloge bøger stopper og de kloge hoveder fra VW nettet tager over ;) jeg har lige skiftet laderelæet der mit andet røg i går (lader med 17 v) men er det normalt at et laderelæ bliver varmt ikke brændene men lunt det har jeg ikke lige lagt mærke til ved det andet så skal lige høre om det er ok før jeg samler alt igen
Den plejer kun at lade med 13,9 volt
Er det jævn eller vekselstrøm?
Jævnstrømsrelæet kan godt blive varm da der sidder en modstand nedenunder relæet.
Et mekanisk relæ til vekselstrøm fungerer på samme måde,hvorimod et elektronisk laderelæ til vekselstrøm ikke bør blive varm
Det er det gamle der som er blevet skiftet ud som begyndte at lade med 17 v nu er det skiftet til et andet som lader de der 13 v og det er det med en modstand nedeunder har bare ikke lagt mærke til at de er varme før nu når jeg roder med det så skulle bare vide om det var normalt
