  for stor tank
(permalink) hammer Member
hey der skulle vel aldrig være nogen der kan svare meg på hvad man plejer at gøre ved den oprendelige tank når man skal have den til at passe på sin buggy for det er som om:)at den er for dyb så den går på styrehudet skære man den bare op og laver den knap så dyp eller?????????
(permalink) Henrik W Member
Ja jeg skar min op og lavede en ny bue på den. Har set flere der bare bruger den stor hammer, men det synes jeg er synd, og ser frygtelig ud.
Vw club Fyn
nemlig ja der er mange måder at gøre tingene på, tror nu jeg skære min op og laver det pænt, takker mester
Bare du passer på ikke at blive sprængt i luften af eksploderende gamle benzindampe ved skære- eller svejsearbejdet, så go ahead ;-)
JAKOB
Hvor meget drejer det sig om ?
Da jeg byggede buggy, anviste Peter Lindner at man skulle lave en støttebøjle, stativ eller hvad du vil kalde det, ude under fronten. Så løfter man let fronten et par cm. og det er også for at bære tanken, når den er fuld.
Du skal have noget støtte ude under fronten, for ellers blafrer det hele når man kører.
Da man startede med at bygge buggyer i 60´erne. Var og stadig er, karrosseriet beregnet til at blive sat på en bund med styre/bundbolte. Altså den gamle type forbro op til 65-66.
På den er støddæmpertårnet anderledes, lodret i stedet for at læne sig ud mod hjulet. Så kom karrosseriet til at sidde i spænd ovenpå støddæmpertårnet. 2-4cm så det hele virkede mere stift.
