  Sandblæsnings udstyr
Er der nogen som kan anbefale noget sandblæsningsudstyr som kan lidt mere end de billige fra f.eks Harald Nyborg og Biltema?
Jeg så i et andet projekt her på VWNettet at han med Biltemas model kunne sandblæse 0.5 m2 på 1-2 timer med Biltemas den billige, og det passer også meget godt med min erfaringer med tilsvarende udstyr.
Og selvom jeg er rimeligt tålmodig, så er det for langsomt til mig.
Skal dog kun bruges til mindre områder i.fbm med rustarbejde, f.eks inderskærme, motorrum og lignende.
Jeg har masser af luft til rådighed.
AircooledBoxer.dk
(permalink) Lollepop_Racing Member
Hvad med at leje en ved Cramo... Og så sandblæse din bun med det samme..
Mvh Troels.
Ps rigtigt udstyr fra starten er kun det halve arrebejde.
(permalink) kanalt Member
hej Morten
jeg bruger denne her model til bunde og forbroer
virker fint
http://www.powerplustools.dk/shop/mobil-sandblaeser-ab30-224p.html
hilsen kanalt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
(permalink) Rosendal Member
Den ser rimlig fin ud. Er den kraftig nok? Og rimlig hurtig? Eller blæser den ikke så kraftig?
rosendalss@hotmail.com - 28151373
(permalink) tbkcowboy Member
Har en magen til, og kan sige at den er efektiv, mennnnnnnnn............. jeg bruger den i forbindelse med en industri kompresser, den blesses tom på under 3min, så alt afhængig af, hvad du skal bruge den til skal du regne med store sand recucer.
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Det kan være de sidste 300kr til en 80 liters er lagt godt ud? Jeg har selv en stor stenhøj kompressor, og skal bruge den til at blæse fælge og store dele af karroserier osv. Så der bliver nok blæst lidt sand igennem. Må man godt genanvende sandet i dem fra http://www.powerplustools.dk?
Du kan sagtens genanvende sandet, men så vil jeg råde dig til køre det igenem en si først, ellers får du kun problemer med noget af skidet ikke kan blæses ud igen, har prøvet....... fuck det er træls.
1959
40354681 LEMVIG
(permalink) FBA Member
Husk at lægge en kraftig magnet i bunden af den spagettisigte af metal du smider sandet igennem inden genanvendelse, så fjernes mange af metalfragmenterne...
Kan det skilles- kan det laves....
