  Kan ikke starte, hvad kan der være galt?
(permalink) Steven Member
Da jeg skulle starte min Karmann Ghia op efter 3,5 års stilstand fik jeg et uventet problem. Når jeg drejer nøglen sker der intet, der er lys i begge lamper i speedometeret og lys på bilen, så der er strøm nok.
Der kommer ikke en gang et klik fra starteren, nogen der har prøvet det før?
Er det en ny starter og kan den gå i stykker bare af at stå stille i opvarmet garage?
Det skal siges at der ingen problemer var før bilen blev skilt ad, der drejede starteren fint rundt og der har ikke været skilt noget ad på motoren.
Hilsen Steven.
(permalink) Dani8600 Member
jeg har prøvet det med en 1303, det var starteren som havde rykket sig løs, på med den og så kørte det bare igen(0:
(permalink) Dillen Member
Sikkert en dårlig kontakt i tændingslåsen eller start-relæ'et har sat sig.
Martin
Hej Martin
Sidder startrelæet på starteren og kan man gøre noget ved det eller skal det skiftes?
Når der kommer tænding på bilen, burde tændingslåsen så ikke være ok?
Hilsen Steven.
(permalink) vwmichael Member
Prøv lige at sætte tænding på vognen og kortslut så din starter der hvor den røde ledning går på og over til stelmøtrikken lige ved siden af med en skruetrækker, så kan du da hurtig finde ud af om det er din starter der er gået.
http://www.eca.mono.net
(permalink) andkjaer Member
Det er sku spøjst... Min er lige begyndt med nøjagtig det samme. Kørte i den en halv time før det begyndte. Vi rodede med lidt tændingsindstilling og havde ifbm. det lidt startproblemer. Hjem i garagen og rode med karb. Starter fint op, dør og så er balladen der... Der er fin spænding på med når jeg så prøver på at starte forsvinder spændingen i en kort periode... Hmm. Og ja, hvor sidder startrelæet på en KG?
Ps. Prøver ikke at stjæle din tråd :)
gør det uden tænding i første omgang...tænk hvis den startede :-)
Skift sikring og rengør dets fæste
Du kian også starte fra en ende af og tage ledningen til starteren af tændingslåsen og røre på konstant +. Så skulle starteren gerne turne og så er det tændingslåsen der er tosset.
kortslut starter med en skruetrækker ganske kortvarigt (mellem 6mm bolten og kabelskoen på starteren OG KUN DE 2 SKAL R
Der er ingen sikring på de dele af ledningsnettet. Kun hvis nogen har byttet noget.
Tak for hjælpen foreløbig, jeg må prøve de forskellige ting i morgen.
Det mærkelige er bare der ikke har været rørt ved det, tændingslåsen har været taget fra, men stikkene sat samme sted igen.
Hilsen Steven.
UPDATE;
Jeg opfriskede terminalerne på batteriet og selve polstikkene og vupti; så var der hul igennem igen :)
Jeg har lige sat batteriet til, da jeg samlede den, så det er ikke det der er galt på min desværre.
Hilsen Steven.
Jeg har også oplevet at en plus fald af på sikringsblokken ved at jeg smak med døren. Resultat, total død. På med stikket og så fungede det igen.
