  motor går ud
(permalink) michael Member
Hejsa, jeg har et problem med min AD 1600 motor
Når den er kold kører den egentlig OK
men lige så snart den bliver varm, og man giver den gas prutter den helt vildt og skyder nogen gange flammer ud - og går ud hvis man slipper "speederen" på karburatoren...
Jeg har justeret platiner, og ventiler osv.. er det karburatoren der er gal?
det er som om den måske får for meget benzin??
Tilstoppet tomgangs dyser/dyser, hvis der sidder to på din karburator. Nej det er vist kun på 1300cc karburatoren der gør det.
Der sidder kun en i ja - og den har jeg også haft ude og blæse igennem :(
Hvad så med hullet/kanalen den sidder i ?
Blæs med trykluft på tværs af hullet, så du kan se at du trækker benzin med ud og på den måde skyller kanalen ren.
Min mavefornemmelse siger godt nok at det lyder som om den har brændt hul fra forvarmerøret og ind i indsugningsrøret under karburatoren.
Men alt andet skal ikke være uprøvet inden man giver sig til at skille det hele ad.
Det kunne være sjovt lige at "se" den.
Har faktisk taget karburatoren med hjem for at skille den af igen.. så kan sagtens tage billeder og ligge ind - hvad vil du have billeder af? :D
hmm.. jeg synes den virker sådan lidt "utæt" sådan lidt rundt omkring karburatoren hehe - så jeg ved ik om den måske er færdig?
Med "se" mente jeg at have bilen mellem hænderne i stedet for via internettet :)
Du behøver ikke tage billeder af en VW karburator. Som en af de gamle svende jeg kender siger: "har du en blyant, så skal jeg tegne en for dig" !
Ok hmm...
Nu har jeg taget tomgangsdysen op - og der var ik noget skidt i overhovedet... men når jeg hælder vand ned i (1) der hvor tomgangsdysen sidder, så kommer det ud dernede i bunden? (2) det er da ik meningen, burde det ik være tæt? - dvs det benzin som der kommer ud af tomgangsdysen, kommer ik ud i huset? det ryger bare direkte ned i svømmehuset igen, lol?
Eller er det mig som er forkert på den?
her er lige lidt billeder hvor i kan se (1) og (2)
Tager du pis på os ?
ok går udfra det er meningen så? fatter hat af karburator :D
(permalink) harene Member
øøøhhhh vand er det en vandpump nej det var vel en skrivefejl ikk
61718931
henrik_anderssen@hotmail.com
Nej det er bare mig der tåger - der skal selvfølgelig suges benzin op fra svømmehuset op i tomgangsdysen via den kanal
Ja du er forkert på den. 2 er hoveddysen, og det er sjældent den er tilstoppet fordi den typisk er omkring 1,30mm.
1 er luftdysen til hovedsystemet og røret der fulgte med er emulsionsrøret.
Over ca. 50 km/t kommer der benzin ind ad hoveddysen, som blandes med luft fra luftdysen. De blandes i emulsionskammeret og suges ud af siden via afrivningsrøret og venturien.
Tomgangsdysen er den man kan ane øverst midt i det nederste billede. Messing med skruetrækkerkærv.
Jeg sys bare at det er alt for dårligt billed I skulle gøre noget ud af det lort!
(permalink) Scharling Member
Frank_Andersen skrev:
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) SoLow Member
Sjovt at se at selv samme "Kenneth" fra holbæk ikke har andet at lave end at sidde og ødelægge tingene for andre og sig selv, se bare hvad hans IP også bruges til :
http://da.wikipedia.org/wiki/Brugerdiskussion:91.143.120.99
