19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Hjælp: Bremseproblem - skiver foran
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har en underligt problem med mine forbremser (69er med skiver). Når jeg starter med at kører, så er der intet problem. Efter ca 2km, så begynder den at ryste fra styretøjet. Det bliver mere og mere kraftigt. Samtidig trækker den en smule til venstre. Hvis jeg så bremser hårdt op, så trækker den voldsomt til højre.
For at gøre dette endnu mere underligt, så forsvinder det efter ca 5km, og nu virker bremserne perfekt. Bilen trækker ikke til venstre, og den bremser lige ud.
Så er det at jeg tænker at det nok er klodserne der er slidte (fordi den også hyler en smule når man bremser). Men nej, klodserne er næsten nye (prøver dog andre klodser alligevel). Samme problem. Prøver så andre skiver, samme problem. Prøver andre kalibre. Samme problem.
Eneste fejl som jeg fandt, var at skruerne som holder kalibrene fast, var for lange, så kalibrene sad løse. Det har jeg fixet.
Nogen ide om hvorfor den gør dette?
Michael
bremseslanger er stoppet måske ..
Hvorfor virker den så perfekt efter et stykke tid? Mit eget bud er at det må hænge sammen med noget varme - hvor et eller andet udvider sig, men hvad.
Michael
skidtet i bremseslangen - derfor jeg foreslår det
og fordi du har udskiftet alt andet med noget nyt
Rysten i styretøjet fordi styretøjsdæmperen ikke virker.
Underlige bremser fordi det inderste hjulleje har forkert indvendig diameter ?
Frank, så ville det være der hele tiden, og ikke kun når de blev varme.
Jeg prøvede det med bremseslangerne, uden at det hjalp.
Men men men, FEJLEN ER FUNDET. Det var mine spindler der gjorde det. Den nederste skrue til kaliberen, træk kaliberen en anelse skævt. Det betød at selve kanten af kaliberen kom meget meget tæt på selve skiven. Så tæt på at når der udvikles varme, så ramte den imod. Når kaliberen så var slidt lige en anelse ned, så kørte de perfekt.
Nu har jeg så sat en lille spændeskive imellem kaliberen og spindlen, og nu virker det perfekt.
Underlig fejl, som jeg aldrig har hørt om før. Men nu er løsningen der altså også:)
Tak for hjælpen folkens. Nu vil jeg kører til Løkken og så videre til Fyn:)
Michael
Michael
