  Hjælp - igen igen ......
(permalink) SJN Member
Under afmontering af min oliepåfyldning, knækkede der et stykke af den "bolt" der holder den fast, Den faldt desværre ned i motoren.
Mit spørgsmål er så: Ryger den direkte ned i bundkaret eller skal man have hele motoren skilt ad for at få den ud ?
Har ikke haft motoren skilt ad før så er ikke den store haj i hvordan motoren ser ud indvendigt :(
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Get a magnet pin, and try that. If you dont have one, try putting a magnet on a string , and let if fall in slowly, it might land right on top of the piece since you have not turned on the motor.
And that is just a guess since i am a computer man ! heheheh
Coty
Godt forslag, men hvad gør jeg hvis ikke jeg kan få den op den vej..... går oliepåfyldningen så direkte til bundkarret eller kan den havne hvor som helst i motoren ??
Med Venlig Hilsen
Der sidder en lille alu pakning med 3-4 små skråtskårne riller mellem dynamofoden og motorblokken. Du kan være meget heldig at metalstykket stadig ligger ovenpå denne pakning, og ikke er røget med ned gennem motoren. HVIS den så er røget med ned gennem motoren, så er det af med oliebundpladen/sien og fiske den ud den vej. Det er ikke umuligt.
