  lader ikke
(permalink) hammer Member
hey har lige haft min buggy ude på hendes jomfru tur her til morgen ca 10 m før jeg finder ud af den ikke lader er der nogen der har en ide om hvorfor hun ikke gør det.den (rød hvide) går på batteri og den sorte hænger der bare, og lader relæet er sat rigtig sammen.. der sidder en lille blå dims på relæet hvor der er en lille hvid dims inden i der ser ud til at kunne drejes kan det være den..??
(permalink) kanalt Member
hej
kommer de tre kabler på relæet fra generatoren for det ser ud til ud mangler en kabel fra lade lampen for at få det der til at virke
hilsen michael
kanalt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
(permalink) AndersHH Member
Den lille sorte ledning på den store rød/hvide er et levn fra den tid hvor ledningsnettet sad i en bil (den førte til et multistik). Klip den af og isoler den godt så den ikke kortslutter til stel.
Som kanalt siger: Der skal en ledning til Lade-lampen. Ledningen skal splejses på D+. Den er normalt blå.
Jeg har selv kørt med et relæ som det på billedet, og uden at have afprøvet det, vil jeg tro at juster skruen er til at indstille lade-spændingen (bør ligge omkring 13.7 volt med nogle omdr på).
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
jamen skulle den ikke lade selv om der ikke er en ladelampe??
NEJ det er jo ladelampen der starter proessen ved at komme med + og når så den lader så vil lampen gå ud da den så har + på begge ben
hilsan kanalt
Sønderborg
hvordan skal den så kobles på jeg ved den røde for inden på laderelæet er d+ så skal der in ledning der fra over i en ladelampe ( er det en spiceal en) og så skal den hvad.
Du splejser en ledning på D+. Den går til ladelampen og videre til plus fra tænding.
Som nævnt ovenfor:
Når du slår tændingen til går der strøm fra tænding+ gennem ladelampen til stel via generatoren. Når generatoren begynder at snurre, giver den + den anden vej, og ladelampen slukker.
Derfor skal det være alm instrument-pære, ikke en lysdiode.
I øvrigt er det rigtigt rart at have en ladelampe på instrumentbordet: Den tænder når remmen knækker og kølingen er afbrudt. Vigtig information på en luftkølet motor.
Se evt her:
http://www.nls.net/mp/volks/schem/altreg.gif
AndersHH
Birkerød
tak for hjælpen det var lige det hjælp jeg manglede.
