  Hokus Pokus eller ?
(permalink) PBJ Member
Så lige dette inde på DBA og læste lidt om det. Det virker jo for godt til at være sandt, på den anden side ved jeg man kan lave elektrolyse af vand meget simpelt, men mængderne af fri brint og ilt må da være alt for små til at påvirke en motor. Nogen erfaring med det ?
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=56522032
http://water4gas.com/2books.htm?hop=renvindue
Preben
(permalink) AndersHH Member
Du skal bare bruge en helvedes masse strøm, så har du ilt og brint. Fyld brinten på bilen, og slip ilten løs igen....
Der mumles i krogene om at overskudsstrøm fra vindmøller om natten kunne bruges til at lave brint.
Tyskerne (og vidst også islændingene som er evd at druke i overskudseneri)kører med nogle forsøgs-stationer med flydende brint, så det kan lade sig gøre. Man skal bare have lidt nosser for at køre rundt med flydende brint under højt tryk :-)
Jeg gad ikke at læse hvad der stod på det link, det er sikkert løgn allivel.
Gonat og sov godt
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) Dillen Member
Selvfølgelig kan det lade sig gøre.
Der bruges kun lidt mere energi til at splitte vandet end man får ud af det...
Han har sikkert også et par forkromede bananer og måske et Eiffeltårn til salg hvis du spørger.
Martin
Vi er en lukket kreds på 8 som i øjeblikket prøvekøre Konceptet for DTU,som har eneret i Danmark på brug og forsøg med ovenstående metode .
Da det er med henblik på og nedsætte forbrug af Forsilt brændstof med op mod 75 Procent ved brug af vand,vi ligger PT stabilt på 48 procent,men da staten på nuværende tidspunkt ikke ved hvordan man skal lave afgiften lige så regntabel som den er på Forsilt brændstof så er det STRENGT forbudt og lave selvstudier og forsøg.
Miljøministeren har fået fjernet Annoncen på DBA og alle computere bliver overvåget af PET hvis der bliver søgt på ovenstående Produkt,eller blot ord der ligner.
Det sidste vi har fået oplyst er det bliver muligt i løbet af 2009-20010 og købe vand med farve i som brændstof,til 30Procent over prisen på Benzin da regeringen tolker folk godt vil gi lidt ekstra for og skåne miljøet
For og tjekke man kun køre på det nye
(permalink) runex Member
Det der program på discovery Mythbusters har aflivet den den kan slet ikke lave nok til at drive en motor intil videre skal man have udstyr som fylder en lastbil til at drive en knallertmotor
