  TIP: "Synsblink"
(permalink) HNC Member
Kender du det?
Du har hentet en fin bil hjem fra udlandet og den onde, onde synsmand siger "dur ikke, der mangler sideblink på bilen..."
Når man så står småhulkende med trapboret, klar til at ødelægge sin ellers perfekte bil tænker man "Der må sgu da være en fornuftig vej ud af det her" :)
Det var der også! Jeg har monteret et par sideblinklygter fra en Fiat 128 i et par gamle skærmblink, tilsluttet + ledningen til lygtens originale blink og stukket en stelledning under fatningen vha. et spadestik. Fiat blinkene var umiddelbart de mindste jeg kunne finde, men de kan lige akkurat være der.
Jeg ved godt man kan lave et '66 blink (den med "sideruden" i blinkhuset, men der er reelt ikke tale om en 3. lygte og den kan derfor blive afvist :( Selvfølgelig er der også dem der får bilen synet helt uden, men skulle det gå galt kan man altså gøre sådan her :)
Hvis der er andre gode forslag så kom endelig med dem her i tråden, så kan vi lave den om til en How to
Henrik
Mener faktisk bare at reglen hedder sig, at når du står 50 cm ved siden af den ene bagskærm så skal du tydeligt kunne se blinklyset lyse.
Jeg fik i sin tid min synet i skagen synshal ved blot at dreje blinket på forskærmen en smule, så mente synsmanden godt at han kunne se den blinkede. (han havde været henne og læse i forskrifterne for hvordan det nu var reglerne var mht. blinklys) 62 type1
Ideen er jo god nok, men et simpelt hul i huset der hvor du har sat den runde lygte ville vel kunne gøre det. der er jo orange plast inde bagved. Og lyset fra den eksisterende pære..
(permalink) VW-Per Member
Hvorfor ikke bare købe de blinklys hvor der i forvejen er hul i siden for der kan komme lys ud? Har kørt med dem i 10 år uden problemer!
(permalink) Dillen Member
Jeg har også hørt, at det skal være en separat lygte, altså med sin egen pære.
Det kan godt være, at synsfolkene ser lidt forskelligt på reglerne, forhåbentlig lader de fleste fornuften råde, men jeg synes, at det er en OK løsning med de små Fiat blink på siden af skærmblink-huset.
Martin
(permalink) type 1 Member
der er ingen krav om at det skal være en separat bling dem der er åben i siden kan den godkendes med jeg har selv skåret hullet i mine og det ser rigtig godt ud
(permalink) frufjeld Member
Der findes originale VW blinklys med indbygget sidelys,det sidder på alle USA modeller. Der kører også en masse herhjemme med disse lygter, prøv evt at søge efter dem her på VW nettet,eller på Ebay Tyskland.
En T4-er, har kun 2 blink. En i baglygten, og en ude på det forreste hjørne. Og den kom i '91.
T3-eren, det samme. Den kom i '80.
Så, det kan ikke være et krav, at der skal være en lygte på siden.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Rooolig nu... jeg siger ikke at der nødvendigvis skal være 3 separate lygter, men jeg kender efterhånden mange tilfælde af biler der måtte omsynes på grund af manglende sideblink. Og selvfølgelig mindst lige så mange hvor det end ikke blev bemærket at de manglede.
Ja, man kan sætte '66 blink på, men dem har jeg også oplevet er blevet kasseret.
Jeg lavede denne løsning fordi:
- Det var sjovt!
- Jeg kunne!
- Jeg orkede ikke diskussionen i synshallen!
- Jeg gider helst ikke betale ekstra til et omsyn, det er dyrt nok i forvejen!
Det var bare et tip til hvordan jeg har gjort - brug det til inspiration eller lad være. Nu vil jeg ud og afmontere skidtet, det var alligevel kun en midlertidig foranstaltning så de skal først bruges igen om 8 år!!
I Karmann Ghia klubben har vi utallige eksempler på, at sideblink er
påkrævet ved syn trods vognene er typegodkendt, importeret, synet og
godkendt uden. Alle Karmann Ghia type 14 er godkendt uden sideblink.
Den holder bare ikke alle steder i dag.
På nogle årgange giver det problemer, fordi blink-relæét må udskiftes
når belastningen øges.
På min egen vogn gik relæet simpelthen i stå da den tredje (lille)
lampe kom med.
Det er naturligvis ikke det store problem at indoperere et nyere
elektronisk relæ, men det er en ændring af bilen i forhold til
hvad der allerede VAR godkendt og princippet i dette kan føles lidt forkert.
På de danske (og enkelte andre landes) type 1 VW1300 årgang 1966/67 finder man det
blink på forskærmene med vinduet i siden. Det var også godkendt dengang
men selv dét er ikke altid nok til en godkendelse ved syn i dag.
Det kommer nok an på hvordan man betragter reglerne og, ikke mindst, vognen.
Særligt med hensyn til hvordan de enkelte lygter kan ses fra siden, skråt
bagfra, synsmandens personlige indstilling osv.
Lader man fornuften råde, monterer man vel med glæde et ekstra
lille blink som f.eks. dét HNC har hittet på.
Det er reversibelt for originalitetens skyld, forholdsvis nemt og lave
og ikke en stor omkostning.
Det er, trods alt, en øgning af trafiksikkerheden, jeg håber bare ikke, at
det næste krav bliver lastvogns-spejle ...
Martin
(permalink) fvee Member
Jeg mont. mange sideblink på dørstolpen (som på feks.65 typ1) på fabriksnye biler
årg. aug 66 til aug 67. fordi fabriksmont. forblink med glas i siden ikke var lovligt. De blev leveret som mont. sæt med vejledning fra SMC.
Der blev ikke mont. andet relæ,pære for&bag 21w sideblink 4w.
Har set sideblink som 2mini diodepærer 6v under sidespejletårg.66 lavet i hj.lavet hus og ledning trukket gennem spejlarmen. Det så ski..godt ud kunne næsten ikke ses,
men lyste fantastisk. Ser om ikke jeg har et foto.
hvor har du køb t de fiat 128 lygter henne....kan sgu ikke finde nogen der forhandler dem (inærheden af holbæk ihvertfald)
(permalink) Bulli 69 Member
Min storebror har lige købt en 68 ford mustang, synet med en lille diodepære som sideblink,mere diskret ( og lovligt) kan det næsten ikke gøres.
mvh Henning
Folkevogne bliver altid bygget om.
Men er også flotte originale.
vw 1300 69 vw 1300 go-kart
Hendrixx; har købt dem hos Krogslund Autodele http://www.krogslund.dk men mon de fleste pushere kan bestille dem hjem?
Dioder lyder rigtig spændende. Billeder kunne være godt til inspiration.
Henrik
(permalink) Søndergaard Member
Tja da jeg var til syn med min for snart 3 år siden var synsmanden rigtig flink.
Det blev skrevet at der ikke var sideblink på den. Men den gik igennem syn..
Samtidig fortalte han mig at jeg bare kunne trække en ledning inde under forklap, lidt selvklæbende tape på et blinklys og så lige sætte det fast ude på siden...
Når man så kommer hjem er det nemt at pille det af igen.
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
Ja der jo mange måder at lave det på.
Personlig syntes jeg det bør laves så det er:1 lovligt 2 permanent mont.
Det er jo en sikkerhedsdetalje der kan forhindre en skade på vores gl. biler
og måske i den forb. en masse vrøvl med forsikringen.
GODT Nytår til alle.
FVEE
