  Opstart af langtidstående bil???
(permalink) Dani8600 Member
Hej Igen Igen
Jeg har fået købt mig et dejligt jagtvognsprojekt og skal lige havde afprøvet om den kan starter her inden vinter(0:
indtil videre har jeg renset tanken for gammelt benzin og snavs og så har jeg et fuldtopladet batteri så strøm kommer den heller ikke til at mangle, er der andre ting jeg burde gøre inden jeg prøver?? syntes det er synd at prøve hvis nu der er andre ting jeg eventuel skal gøre for at den ikke går helt i stykker..alstå motoren..
MVH Daniel
rens sien nyt olie,opatart varm køring, rens si nyt olie rens kaburator tjek evt platiner før opstart
den skal jeg lige havde igen?? hvad mener du helt præcis????
(permalink) Oval-fanatic Member
Hvis du er bange for motoren ikke kan holde til at starte skal du nok slet ik prøve, men istedet renovere den..... Hvorfor har du en idé om den går i stykker ?
Ellers så ja rens oliesien i bundkarret, ny olie, rens karburator for skidt og giv den evt. en sjat benzin eller noget æter i Karburatoren. Tjek at platinafstanden er som den nu skal være for din model....
Prøv - ellers lærer du nok ik det vilde :)
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
husk at tage plusledningen af på tændspolen og kør olietryk på motoren inden du sætter strøm på igen , at køre olietryk på vil sige at køre med starteren indtil den olietryks lampe den stopper med at lyse ....
dette bør man iøvrigt gøre på alle biler der har stået stille i et stykke tid.
også når man starter op hvert forår....
jeg er hellere ikke bange for at motoren springer i luften eller noget, men det ville da være synd at ødelægge mere end højst nødvændig(0:
tak for alle svarende, nu har jeg lidt at gå i gang med igen inden jeg prøver...
