  Solgt: 40 mm Weber IDF
(permalink) L1 Member
2xWeber IDF 40mm incl. KN filtre, hexbar speedertræk og manifolder.
Solgt
Henv: lars_olsen_2@hotmail.com
vil gerne købe dem
(permalink) runex Member
hvor mange extra heste giver sådan et sæt
kommer an på hvad du sætter dem på - og hvor godt du justerer dem og hvad du kombinerer dem med og hvor slidt den motor du sætter dem på er.
gør du noget forkert kan du miste nogen hk ved det
På en std. 1600, med en karburator, 5-7HK.
På en 2L med store ventiler, vred knast osv. 30-50HK. For den kan ikke køre uden sådan to.
(permalink) porsborg Member
Hej..
Hvad så hvis der kommer en anden knast og vippetøj på en std 1600 motor hvad giver det så???
vh jp
Tlf 60173693 porsborgsport@hotmail.com
http://johnnyporsborg.blogspot.com/
8-50 HK alt efter hvad man gør. I værste tilfælde giver alle ens anstrengelser effekttab og dårlig motorgang, tab af kørbarhed osv.
En motor er en helhed. Det vil give lidt effekt at sætte disse to karburatorer på en ellers std. motor fordi en VW har en af verdens dårligste indsugningssystemer, med det lange rør der forgrener sig ud til topperne.
Men begynder man at ændre knastaksel, er det et så omsiggribende indgreb i en motors natur at man ikke bare kan komme med et kort svar.
Det vil næsten være nemmere at vælge knasten og så bygge/sammensætte resten efter den.
En std. 1600, med omhyggeligt lavet ventil/topstyk-arbejde, lidt højere komp. og et tarmslyng vil give 75-80 HK med disse to karburatorer.
Med forkert valg af knast vil den måske give det samme, men køre dårligt. Med den rigtige knast vil den måske give 100 HK.
Jeg syntes vi skal flytte denne slags spørgsmål over i "tekniske-"
gad vide hvornår man hører fra sælger ???
