  17" alu
(permalink) kim andersen Member
Ville lige høre om der er nogle problemer ved at sætte 7*17" alu på min 1303 fra 72?
Ja enten skal du have bredere skærme eller også er der ikke plads til at dreje og når du så kommer ud at køre, kører bilen af pommeren til fordi dækkene er for lave.
(permalink) busvognmanden Member
jeg har 15" på min og de er allerede for brede og rager lidt udenfor skærmene så 17" bliver nok meget svært at få plads til.
(permalink) congo Member
[quote=kim andersen]Ville lige høre om der er nogle problemer ved at sætte 7*17" alu på min 1303 fra 72?
Nu har jeg bøvlet med det på 02'er, men mener det er samme opbyg på 03'eren. bagtil er der ingen problemer, men foran kniber det med standard skærme. Det jeg har gjort denne gang er, at jeg har sat smaller fjederben på. justerebare fra kerser, så fælget kunne komme længer ind. Men er alligevel gået ned i en 7x16" for ellers "strittede" den med fronten for ikke at gå mod skærmen. De første jeg prøvede med var 7,5x17" med lav profil dæk ET 38, De går ud over skærmerne...
Altså inden du køber noget så find ud af boltafstande, du finder nok ikke noget "fedt" med 4x130 og find ud af ET målet så de ikke rager ud over ( medmindre du ønske det selvfølgelig )og at de ikke går mod fjederbenet.
lige et link til mine som er til salg : http://vwnettet.dk/forum/topic/398947
mvh. Jan
Ja dengang mor var dreng, der var der tider til do..!
20 82 30 26 / janwillecke@hotmail.com
Hej Kim
Du skal holde øje med ET målet på fælgene. Jeg går udfra du kører med standard fjederben foran, det kan give nogle pladsproblemer der.
Derudover kan der også blive problemer med skærmene ud ad til.
Men det kan lade sig gøre, jeg kører med 7x17 et 55 Porsche Cup på min 03 fra 73, har dog Kerscher fjederben på, det giver mere plads. Men skal stadig have en spacer
Desuden har jeg måtte sætte en spacer på af bag, da hjulet ellers ville skrabe på en af de bolte der sidder i fjederpladen.
Jeg ved du kan få mange forskellige ET på fælgene.
Derfor mit råd er at prøvemonter helst inden du køber. Men 7x17 ET55 bør du kunne få plads til både inde og ude om jeg så må sige. Desuden skal du også være obs på dækvalg.
Min kører ganske udemærket. Og den kan også godt dreje..., men som Frank skriver er du nødt til at justere udslaget lidt på dit styrehus, da fælgene ellers vil gå i inderskærmen ved fuldt udslag på rattet.
Henrik
De 7" stålfælge, som tyskerne sælger, er det ikke ET16 ? De kan vist sådan liiige være under en sænket svingakselbil, eller ?
ET55 lyder da helt forkert, ellers husker jeg meget forkert -
Jeg kørte 7 og 8" med ET13 på min bobbel, men med 4 cm bredere skærme.
Hej Frank.
Fælgene kommer fra en Audi som blev udstyret med Porsche bremser og fælge, mener den hedder Audi RS.
Men de passer under standard 03 skærm.
Henrik
Ja-ja, men så skal de da også have et helt tosset ET - Jeg kommer bare aldrig til at fatte hvorfor man vil have mindre sporvidde, når en hækmotorbil kører bedre med bredere sporvidde. Især bag på.
Altsåeh, 7 X 17 kan være foran på en 1303 op til 08/73. Men den skal have mindst ET 42. Og så skal den monteres med max 205/40 X 17. Samtidig skal camberen trækkes HELT ind på minimumsgrænsen. OG hvis det er uoriginale skærme, skal 95% af dem lige passes til for at dækket går fri.
På en 74- 03 er det straks en anden sag. der skal ET hedde 52 og så justerer man med en spacer så det passer.
