  Race boble til gaden projekt.
125
(permalink) Jesper M Member
ja så er jeg vist ved og ha brugt de timer jeg skal bruge på Beach Buggy projektet (for denne omgang) http://vwnettet.dk/forum/topic/309208
så nu kom turen til en 64'er boble som jeg fandt i en lade på en gammel
strudse farm!?! hvor den har stået i over 10 år..
men når alt kommer til alt så er det kun bagtøjet og midte vangen med stelnummeret på og rammehovedet som kunne bruges, alt andet i bunden bliver nyt og er købt ved bent- kit og buggy service..
Bla. kompl. CSP skivebremse sæt for med dropped spindler. 2" smallet justerbar forbro osv osv...
ang. karrossen så var det i starten mening at den originale skulle bruges igen, men så faldt jeg over et godt tilbud her på vwnettet, og det endte med at jeg købte en total fin race stilet karros af Kenneth Syhler, som der faktisk næsten ikke skal gøres noget ved... der skal dog monteres bagspidser og bagplade igen da den jo lige skal en tur forbi synshallen når den er færdig...
og så skal der også lige laves varme i den :)
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
(permalink) PBJ Member
Ser ud til at blive et super fedt og flot projekt.
Den karrosse var jeg også nede at kigge på. Rigtig flot farve. Held og lykke med projektet. Det bliver en fin vogn.
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
tak tak... håber da også resultatet bliver godt skulle gerne blive færdig med og svejse i bunden i den her weekend, så skal jeg bare lige ha flyttet svingarmene så den bliver sænket i bag... men kun lidt i første omgang, den skal jo lige kunne synes, og så må den jo knæle helt bagefter :)
og så skulle den gerne ryge til sandbælseren om en uges tid, hvorefter jeg giver den en ordentlig omgang 2 komponent epoxy maling...
så er bunden ved og være svejset færdig, og nu venter jeg bare på et par nye svingarme ved torsionstængerne da det viste sig at de var næsten gennemtæret :s
(permalink) niels-erik Member
Hvilken motor er tiltængt dette flotte køretøj??
[quote=niels-erik]Hvilken motor er tiltængt dette flotte køretøj??
Hmm ja det er jo lige det :) men i første omgang kommer der den 1300 motor jeg har i buggy'en i, den org. 1200 gearkasse er blevet fræst ud i koblingshuset så den kan være der. og så er planen er der skal bygges en ordentlig motor til buggy'en til næste forår... og når det så er på plads må vi se med boblen om den skal sælges eller om der skal en ordentlig markræl i røven på den. (afhænger lidt af pengepungen)
så er bunden røget hen til sandblæseren hvor den også lige bliver metalliseret, inden den får en ordentlig omgang epoxy maling... og vente tiden bruger jeg på at samle min nye 2" smallet forbro med csp dropped spindler samt skivebremser..
jah så kom bunden endelig fra maleren :)
ja så er jeg næsten færdig med at samle forbro'en.. spindlerne er varmet op til 80*c i oliebad og styrboltene er frosset ned i en fryser før montage.. venter nu bare lige på malingen som kommer på mandag...
baghjulsophænget er også så godt som færdig, mangler bare at lave en fod til gummi stopperne, men har ikke en at lave efter da der ikke var monteret nogen da jeg fik bilen, så hvis der evt. var en der lige havde et par billeder af sådan en ville det bare være godt. vil gerne have dem på da bilen bliver sænket..
derudover har jeg lagt 6mm kobber rør ind som brændstoflinie, hvis nu der skulle komme en ordentlig kværn i engang:)
Lige et billed af mine nye fælge.. de er pt. 5,5X15" men de to bagerste fælge skal gøres en smule bredere.. de bliver nok malet blank sort og mont. med moon caps.
fedt projekt! kan den gå gennem syn med skivebremser?
LassefraBorup(a)hotmail.com
tak tak... det må jo vise sig men der er jo TÛV på dem så det skulle kunne lade sig gøre men det kan jo godt være jeg skal betale lidt for konstruktive ændringer hvem ved..
(derudover har jeg lagt 6mm kobber rør ind som brændstoflinie, hvis nu der skulle komme en ordentlig kværn i engang:)
Jeg bruger et 8mm rør-men der skal også en del benzin igennem til min motor!
8mm det var godt nok noget af et lokumsrør :) altså den jeg har lagt ind er indvendigt 6mm. dvs. 3/8" det regnede jeg godt nok med var rigeligt, men nu har jeg jo heller ikke den store erfaring med tuning af gamle vw'er (endnu) :)
men har du ikke en fødepumpe på fra tanken ?? eller køre du bare kun med den mekaniske pumpe?
den mekaniske pumpe kan føde et sæt full blown 48 IDA karbs - og det kan 6 mm rør også . så det er nok rigeligt - og dog - mente lige jeg havde set en masse IDA motorer med org pumpe - men nu kan jeg ikke finde dem , så måske ikke
hmm okay så går det nok :)
Så er forenden samlet færdig og malet med epoxy maling, det endte med at jeg måtte ofre et nyt styrehus da det gamle ikke kunne justeres nok op mere :( men det var jo også det eneste som ikke var nyt :)
Lige et par billeder..
skulle lige se hvor langt den kunne komme ned :)
(permalink) Lange Member
Perfekt kørehøjde, altså når karrossen kommer på ;)
41791477
Jeg bruger en elektrisk brændstof pumpe-Leveret af farmer.
Regnede mig frem til at ved fuld acceleration, går der 1 l til 1 km-DVS 1l påca 30 sek.
Og det er muligt at original mekanisk pumpe, med originale brændstof rør, kan føde et sæt 48ida.
Men mine 40mm webere suttede svømmerhuset tomt på min 1914 motor-På ca 5 min ved fuld gas.
Derfor bruger jeg 8mm rør og elektrisk pumpe, og har ikke haft problemer siden (undtaget de 2 gange hvor pumpen er stået af!)
Hey Jesper hvad med den hvide karosse skal du bruge den
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Lange: Perfekt kørehøjde, altså når karrossen kommer på ;)
Hehe ja nu må vi se, bilen skal lige synes først, så må vi lege bagefter ;)
Niels Erik: 8mm det var godt nok noget af et lokumsrør :) altså den jeg har lagt ind er indvendigt 6mm. dvs. 3/8" det regnede jeg godt nok med var rigeligt, men nu har jeg jo heller ikke den store erfaring med tuning af gamle vw'er (endnu) :)
Ja det er helt sikkert ikke et sted man skal gå på kompromi, brændstof tilførelsen skal bare være i orden.. men har da også to store bosch benzin pumper til at ligge hvis det skulle blive nødvendigt :)
Fede: Hey Jesper hvad med den hvide karosse skal du bruge den
Allan
Den hvide karosse blev solgt for en tusse, og er afhentet...
Mvh Jesper M
125
