  Frontklap gået i baglås - VW1303 - S
(permalink) Maob1973 Member
Ja, som overskriften siger kan jeg ikke få frontklappen op. Har prøvet alt (også inkl én der trykker på knappen mens der hives ned i håndtaget indefra kabinen). Hvad gør man? Skærer et hul i reservehjulsbrønden (dette vil jeg selvfølgelig helst undgå)? Skærer håndtaget af? Det skal siges at jeg har et rusthul på den venstre side af fronten (ca 4 * 4 cm) - lyser jeg med en lygte igennem hullet kan jeg se kalorius, men ved ikke om man umiddelbart kan lirke den op med en lang genstand udefra? PFT Bo
S
(permalink) Mr-M Member
Noget tyder på at dit kabel til udløsning af klappen er gået. Så du skal ind og have fat i kabelenden fra venstre af - set fra vognens forende. Håndtaget udløser kun en ekstra sikkerhedstap. Med andre ord begge skal være udløst før klappen kan åbnes.
Hvorvidt du skal skære (mere) hul kan jeg ikke afgøre uden at have set bilen....
Mon ikke der er en, der kan hjælpe dig med en tegning af mekanikken?
Mvh.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Nå der kom en før mig. Er jeg helt forkalket jeg mener låsen udløses hvis kablet springer ?
Frank_Andersen skrev:
Er jeg helt forkalket ?
Det ku vi AALDRIG finde på at tale om offentligt.
Her er billeder af rusthullet i venstre side af bilen (ca. 4 * 4 cm). Muligvis er det stort nok til at kunne få en lang genstand ind og lirke låsen op??
EN UDVEJ VED DENNE FRYGTELIGE SITUATION ER AT SK
Og nu vil jeg ikke kalde ham forkalket.., men på en 1303 springer den desværre ikke selv op.
Det er ikke nemt at gøre noget gennem det rust hul, men der sidder en stor rund plade i bunden af reservehjulsbrønden som kan fjerne, den sad kittet i på min fra fabrikken, og så kan du komme den vej.
Alternativt er at ofre håndtaget, det er ikke så svært at finde igen.
Super - Udfordringen ved at tage den fra bunden er at reservehjulet ligger i brønden - det vil nok besværliggøre processen. Jeg må forsøge at skære håndtaget af.
Tak for hjælpen.
Klap nu hesten før du skærer et originalt håndtag i stykker. Skaf nu et andet først.
Jeg ser lige om jeg kan komme ind via bundproppen og reservehjulet ikke umuliggør dette. Tak for input til alle.
(permalink) HMS Member
Låsen på en vw er designet til at hvis kablet springer skal man trykke hårdt ned på klappen så skulle den gerne springe op hvis den ellers virker har selv prøvet det og det virkede i mit tilfælde så prøv lige før du begår hærværk
evt klip kablet i handske rummet det er billigere end at lave huller osv.
Tak for tippet - virkede desværre ikke på min :-(. By the way - hvad er det bedst at skære med i bundproppen?
Sorry - havde glemt at logge ind
Så lykkedes det at komme ind via bundproppen uden de store problemer. Hvordan skal låsemekanismen bearbejdes for at frontklappen kan åbne - Det virker ikke som om der er noget der giver sig, når jeg rokker i låseanordningen.
