19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  DTM blæserhus, aldrig brugt... SOLGT
(permalink) Hagen Member
Jeg har købt et DTM blæserhus af farmer til mit type 4 motor projekt. Men jeg har besluttet mig at købe et Klaus porsche blæser i stedet for. DTM blæserhuset er helt nyt og har aldrig været monteret. Jeg købte det for 4600 kr og det sælger jeg det også for. Det er den uden oliekøler.
Henrik Hagen
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Er der kun det på billedet eller hvilket "kit" er det ?
Hej Frank
Ja det skulle jeg nok have skrevet. I "sætttet" er der generator stand, remhjul, kilerem plus nogle adaptere til olie slanger... Jeg mener det er det..
Henrik Hagen
1963 type 1
The V2 basic kit will get you started by incorporating everything that should be needed to convert a Type 4 engine to upright cooling.
This version has no oil cooler housing and no airhose mounts for a sharp, clean look in your custom engine bay.
The V2 basic conversion cooling kit comes with the following components for years of performance cooling duty:
1-Hand crafted fiberglass shroud with gloss black gel coat. It has all the internal vanes, the throttle cable tube, and the case mounting plate installed.
1-Alternator stand/oil fill tube with plastic cap.
1-Alternator stand/oil fill tube mount bar with attaching hardware.
1-CNC billet crankshaft pulley.
1-Fan belt.
1-Oil cooler adaptor kit. Both upper and lower adaptors are included with seals and hardware. You supply the oil lines.
1-Hexbar linkage adaptor kit including mounting hardware.
1-Type 4 conversion DVD.
1-Instruction booklet with certificate of authenticity and serial number.
Er det sættet ? I givet fald, vil jeg godt købe det og give 4600.
Hvis ikke vil jeg give 3000.
Hej Frank
Dette her fulgte med i det sæt jeg købte hos Farmer.
Håber du kan se det hele på billerderne.
Henrik Hagen
1963 type 1
Hmm, 4000, så sender du det. Har du en ven der skal over til MIB på lørdag ?
Hej Frank
Du kan få lov til at købe det for 4200,- men så kan du betale for fragten. Jeg skal over til JP motorsport dyno day på lørdag, så hvis du kender nogen der skal derove, så ville det jo være fint.
Henrik Hagen
1963 type 1
Nej tak, så tager jeg det selv hjem fra USA.
Hej Frank
Fair nok
Henrik Hagen
1963 type 1
1963 type 1
(permalink) Rolf Member
Byder 2500 kr med risiko for at blive verbalt slagtet:)
Der er jo ikke mange købere til salgsprisen ;)
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Så vil jeg godt give 3000 kr.
Goddag alle sammen
Jamen bud er da velkommmen, og I skal også have lov til at købe det hvis I byder 4200 kr ....
Henrik Hagen
1963 type 1
(permalink) Enggaard Member
Passer det på en CU motor så er jeg hook på sættet.
Ejer af:buggy fra 75 & 1302 fra 71
tlf:27122318
Best regards ENGGAARD inc.
Pænt god aften
Det er jeg næsten sikker på at det passer.. Men prøv lige og hør farmer ad eller andre..
Kender du noget i KBH som kan hente det hvis du vil købe det
Hvis ikke så skal jeg til Thønder i morgen lørdag og hjem Søndag....
TLF.28891910
Henrik Hagen
1963 type 1
(permalink) Mark S Member
Det passer ikke på en CU blok, men det kan det komme til, det bedste er bare at skifte alle dele over i en anden blok med åben krumtaps udluftning.
Kan jeg slet ikke bruge en CU motor nu siger du åben krumtaps udlutning Hvad byder det?. Jeg har en CU motor nu og har lige budt på en mere med de der 412s topstykker her inde i forumet. Kan jeg så bare smide dem ud eller va'.
Havde tænkt mig nogle støre cylinder måske 104mm på std. krumtap 412 toppe anden knast nye karbs. Er det skørt eller der der har en bedre opsætning så skriv bare et inlæg da jeg er rimelig ny i der her.
tlf:27122318
Den nupper jeg betaler du så fragten? Jeg bor Flemming Enggaard Iversvej 2 8600 Skanderborg TLF.:27524843
4200 incl.fragt
tlf:27122318
