  klemme 54 ??? hvad er den... strøm
hey..
har en bremse kontakt der driller... der står den skal sidde på klemme 54, men da der ikke er noget der er org, mangler jeg lige at finde ud af hvad klemme 54 laver.. så jeg kan få smalet det sidste.. har tjekket haneys men den gav mig kun nummeret.. så liidt hjælp ville være skønt.. den æder hele tiden min sikring når jeg trykker på pedalen...
ses curth
26172817
tlf: 26172817
Hvis din bremsekontakt kun har to ben, gør det ingen forskel hvordan ledningerne sættes på.
Hvis den har tre ben, skal du ikke bruge det i "midten" Ikke til bremselys ihvertfald.
Prøv at sætte tænding på og så holde de to ledninger, fra kontakten, sammen, der er til bremselyset. Så vil jeg godt vædde med at sikringen stadig springer. Hvis ikke, er kontakten kortsluttet til stel og skal skiftes. Det har jeg dog aldrig set.
hej frank...
kan lige sige den har virket, men nu æder den sikringen, jeg kan spørge på en anden måde... skal kontakten bare have konstant + og stel.. for ved ikke helt om det går galt i min sikrings boks eller hvor det der... for skal den bare have + og stel så burde det jo ikke være nogen sag at få det til at virke, det er det eneste der mangler før jeg kan få den ud og rulle...
curth
tlf: 26172817
Kontakten skal have plus, når der er tænding på. Oppe fra sikringsholderen. Når du så træder på bremsen "sender" den plus ud til stoplygten. - (minus) får lygten ude i motorrummet.
Hvis du har koblet plus og minus til kontakten, er det derfor den knalder sikringen.
hej frank
den har ikke konstant + nu, den virker først når der er tænding på, så den har ikke konstant +... jeg må lige have luret på kontakten... noget er der jo galt...
forståelses spørgsmål..
den ene til sikringsboks med + på ved tænding
og den anden skal den ende i baglygten ??
curth
tlf: 26172817
ja rigtigt forstået
Dennis
tak dennis og frank
jeg må lige få det fikset...
ses curth
tlf: 26172817
Ja underligt som ledninger kan skifte plads ikke ? :)
i skal få nærmere besked, når jeg tjekket det imorgen.. :-)
curth
tlf: 26172817
(permalink) Djernis Member
Frank altså.
Har du aldrig hørt om strømtyven???? Hvad tror du at han laver???
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
mysteriet er løst, der sad en ledning forkert i baglygten.... så nu virker det..
tak for hjælpen...
curth
tlf: 26172817
