  Idéer til Karroseristativ?
(permalink) Rosendal Member
Jeg skal til at lave et karosseristativ.
Jeg har selv lidt idéer, men ville lige høre om I have nogle bedre eller smartere løsninger.
Jeg vil først have nogle store hjul som kan drejses 360 grader. Så vil jeg lave en "ramme" eller understel af 50x50mm firkantet profil jern med en 3-4mm godstykkelse. Og så self. to lige stolper op i hver ende også i samme jern som understel. MEN, jeg ved ikke helt hvordan jeg lige gør med "dreje delen". Jeg havde tænkt på at tage et rør med f.eks. 40 eller 50mm indvendig diameter og så et andet rør som var lidt mindre og lave det på det grundlag, men det kan jeg jo ikke justere op og ned i højden. Har I andre idéer dertil?
Mvh. Michael Rosendal.
rosendalss@hotmail.com - 28151373
Jeg ved godt det er meget fortegnet, men det tog heller ikke mere end 1½min at lave. =)
God lille film her: http://www.kustomcoachwerks.com/movies/dolly.mov
24430551 lars(a)ekstromit.dk
du kan ses SPR's med min bus i her
http://vwnettet.dk/forum/topic/437103
(permalink) OvalerLars Member
Hvad skal du lave på bilen? Jeg regner med at det er varmepanelerne der skal skiftes?
Jeg har lige været den HELT store tur igennem med min ovaler (trekantstykker, inderskærme, paneler... hele moletjavsen) - til at starte med overvejede jeg også at lave et "rotesseri" så jeg kunne dreje karossen rundt, men endte med at bruge 4 gamle dæk!
Ahva? Ja, bøh :-) Karossen vejer ikke en skid når den er tom, så man kan uden problemer helt alene tippe den om så den lægger på siden. Jeg havde den så liggende oven på 4 dæk - 2 der støttede under tagrenden og 2 der støttede under varmepanelerne. Når man har lavet den ene side, tipper man så bare hele karossen rundt så den ligger på den anden side.
Hva' så med ridser og buler der hvor karossen ligger på dækkene spørger du - jeg har hverken set det ene eller det andet på min vogn!
Ovaler1957@gmail.com
(permalink) tbkcowboy Member
Her er det du søger, det eneste problem er hvis du skal have skiftet varme kasser, så langt er jeg ikke kommet ennu !!!!!http://vwnettet.dk/forum/topic/423518
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Tak for tippene. Og især tak til Film'en. Det var rimlig meget lige som den jeg havde tænkt på, manglede bare lige de sidste detaljer. =) Den skal kunne dreje rundt selv. Den skal sandblæses og metaliseres. Så er det lettest med en der kan dreje til hver side.
(permalink) M_Flow Member
Her er lige et billede af min løsning på "drejedelen ".
Tandkrans i begge ender kører i store kuglelejer ,som kan låses i den vinkel du ønsker at arbejde i og gevindstang er til højdejust.(ben til stillads)+ plader med aflange huller til just. af centerpunkt på karossen ,så den ikke ´kører´ fra dig ved drejning.
Mvh. Claus M_FLOW
Kanon godt idé. Men jeg tror jeg skal lave den som de også har lavet den i filmen da jeg kan komme til over alt og stadig holde det simpel og nem.
Så er jeg igang igen. Jeg har været nede ved Rødgaard i Esbjerg og kigge på hjul til den, men de ville have 500kr pr hjul for nogle drejelige og 300 for enkelt hjul.
Jeg fandt så nogle rigtige fine drejelige ved Biltema, men så så at de ikke sendere vare. Kender i andre steder man kan købe drejelige luftgummihjul?
http://www.biltema.dk/products/product.asp?iItemId=78062
Bauhaus plejer at have et bredt udvalg af gummihjul.
AircooledBoxer.dk
(permalink) HNC Member
"køb" en stor megashopper indkøbsvogn til en flad tier... de hjul kan lige gå an!
Men husk lige at spørge om lov først!!
