  Pumpe til tømning af benzintank
(permalink) Maob1973 Member
Skal bruge en pumpe til at tømme tanken med - har kigget på http://www.harald-nyborg.dk/templ.asp men synes ikke jeg kan finde noget. Kan nogen fortælle mig hvor jeg kan få fat i sådan en fætter?
Hilsen
Bo
Kan det ikke løbe ud ud i en dunk ?
Det kan det sikkert - jeg skal have tanken ud og havde opfattelsen at det nemmeste var at få fat i en pumpe til at tømme den med inden tanken tages ud. Hvordan gør du?
(permalink) unik buggy Member
1. finder en dunk
2. skruer tankdæksel af
3. piller slangen under tanken af og stikker den ned i dunken
Henrik / 40274601
[quote=unik buggy]1. finder en dunk
Ah - det havde jeg ikke lige tænkt på (men rimelig indlysende nu når du skriver det). Mange tak!
Eller: Suge i en stump haveslange stukket ned i tanken og så føre den ned i en dunk, der er lavere placeret.
Bare lad være med at indhalere for mange benzindampe.
Eller: Hæve forenden af bilen lidt og tage benzinslangen af lige før benzinpumpen på motoren og lade det løbe ud i en dunk dér. Kan dog godt tage en times tid, da slangen gennem bilen er tynd.
JAKOB
(permalink) Kirk... Member
eller
1 hæv bilen og bukke under
2 afmonter alle 4 hjul
3 rul alle vinduer ned
4 bor 22 huller i bunden tanken med en borehammer
så skulle den være der....det var ikke så svært når man tænker sig om
Kør til Lolland, når den så går i stå på vejen hjem er tanken tom! ring efter falck så er den fikset!
Jesper
(permalink) JJ Member
Jesper
HAHAHAHA
eller sæt en klemmetang på slangen under tanken og løsne de 4 bolte den sidder med og løft lortet ud
S.A.C
v-rodders
41279598
Det svære består vel i at finde en pumpe der kan tåle benzin. Mange af de billige har gummidele.
Fornemmer en hvis form for ironi i de forskellige svar - godt at ha' humor. Skal lige siges at bilen er allerede klodset op, hvorfor muligheden for at køre den tør ikke er en mulighed........
(permalink) Rene72 Member
Sludder, bare husk at åbne garageporten...
René
2074 1572
ja - det sgu go` værkstedshumør
Henrik / 40274601
(permalink) Mr_Bubles Member
ja nu er jeg også færdig med at grine!!!
hva gør det den er klodset op ? 4gear og en mursten på speeder - så kører den nok tør på et tidspunkt og så sparer du jo falck
Henrik / 40274601
nærmeste ophugger og køb en elektrisk extern benzinpumpe fra en bil, det bruger vi på det værksted hvor jeg arbejder ;-) monterer et par slanger og lange ledninger på med klemmer til bat.. så er du godt i gang.
pris ca en 50er
mvh. Tom
[quote=unik buggy]hva gør det den er klodset op ? 4gear og en mursten på speeder - så kører den nok tør på et tidspunkt og så sparer du jo falck
4.gear... Hmmm... Mener ikke benzinpumpen pumper mere benzin ved at bilen går i fjerde gear, kontra frigear... Loool...
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Lars Juel Member
Køb en billig pumpe til en boremaskine så er den sag hurtigt klaret :-)
67 Squareback
Tak til de (seriøse) svar - udfordringen er løst og jeg er videre i projektet....
