19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  hjælp til spørgsmål om benzinmåler og tankmåler har fået hjælp
hej..
jeg har luret lidt på min tank måler som ikke virker, spørgsmålet er om disse to ting hører sammen, eller om de kan passe sammen.. bilen er fra flere forskellige modeller så derfor mit spørgsmål.. kan sige hvis man ikke kan se det på billederne er der to stik på spedometer og et stil på tankmåleren..
curth
26172817
tlf: 26172817
tak til jens.... nu skulle der være styr på det....
curth
tlf: 26172817
(permalink) Romer Member
Hej Jeg kunne da også godt bruge den løsning
Konstantholderen (den firkantede blikbøtte) skal have klemme 15 spænding (12 volt med tænding på)
Det andet stikben bør hedde "G" for tysk Geber (giver) i tanken.
De mest almindelige fejl er:
De to messingmøtrikker skal efterspændes. Vist nok 9mm top, så vidt jeg husker. Bare lige spændes med en top med fingrene, ikke noget håndtag.
Konstantholderen er feset af. Der kan købes en ny og den nye type er af plastik men den virker også som erstatning for den gamle blikbøtte.
På en nyrenomalet bil kan det være at tanken ikke har stelforbindelse. Tænk også på det på en kitcar.
Selve uret eller giveren er defekt, det var sjældent da jeg var hos VW, men okey, det er også 30 år siden. Det er det faktisk her mellem jul og nytår.
