  indførsel af bus
(permalink) klovjakob Member
tænker på at hente en vw bus fra sverige. men hvordan er det med afmeldingen i sverige? er der noget told/moms som skal betales i sverige. og toldsyn samt afgift.håber nogen kan hjælpe
(permalink) Lars nielsen Member
nej du finder bare den bus du vil have,og tager svenske penge med,betaler og for den foreste del af reg.attesten (blå og hvid),den gule beholder sælger selv hvor du så skriver navn,adresse,cpr-nr så vegværket kan se den bliver eksporteret,når du så kommer hjem så går du på motorkontoret og indlevere de svenske plader,så bliver den aut.afmeldt i sverige,der efter skal den så toldsynes og afgiftsbehandles.
Lars
lrn@stofanet.dk
[quote=lars nielsen]og for den foreste del af reg.attesten (blå og hvid),den gule beholder sælger selv
Har du selv indenfor de sidste 15 månder prøvet at få en svensk bil på DK plader uden den gule side 2, eller er det bare noget du har hørt?
Jeg stod selv sidste sommer med en bil hentet i Sverige, den blev synet uden problemer, afgift måtte jeg også meget gerne betale, men jeg kunne ikke få plader udleveret pga den manglende gule side 2.
Ved at der ca. samtidig var et par andre VW folk med samme oplevelse.
AircooledBoxer.dk
jeg hentede sammen med en kammarat en bus for 14 dg.siden i sverige.Jeg havde inden været på motorkontoret i dk. for at høre hvad jeg skulle gøre,efterfølgene afleverede jeg de svenske plader og den blev så afmeldt, og det eneste jeg skulle bruge for at få den indreg.var den blå/hvide atest.
Jeg forhørte mig naturligvis også her på vw-nettet,og der var da også forskellige oplevelser af hvordan man gør,nogle som vi hvade gjordt og nogle som det du nævnte.
Den er dog ikke blevet ind reg.endnu
Lars
lrn@stofanet.dk
tak for svaret.! er der nogen der vil uddybe toldsyn?
(permalink) Lars Juel Member
Yes det vil Applus lige her http://www.applusbilsyn.dk/til_syn/synstyper/toldsyn/
MVH
Lars
67 Squareback
quote mig selv :
Følgende brugte biler skal ikke til toldsyn: Ambulancer, autocampere, mandskabsvogne og store personbiler, der er nedbestolede til lille kørekort.
er der nogen der ved hvilke modeller dettee specifikt drejer sig om - og hvorfor de
IKKE skal toldsynes ? jeg har aldrig hørt om denne regel ???????
Bornholmer skrev:
quote mig selv :
Jeg ved ikke hvorfor autocampere og store personbiler, der er nedbestolede til lille kørekort ikke skal.
Det jeg fik at vide da jeg toldbehandlede min pick-up var at gulpladebiler ikke skal toldsynes. De kan kun toldsyne hvis-plade biler.
Er bilen ældre end 1/4-1958, kan man stadig godt få sorte plader til dem.
Siger de... MEN jeg venter stadig på mine, bestilt og betalt 23/4, godkendt 30/4. Jeg ved også hvad nummer jeg får, men trods det, har jeg stadig ikke fået nogle plader.
Nå det var en sidebemærkning.. man kan få sorte plader.. der er bare gået rigtig meget rod i mine.
~Mette
Sidder I i ramme alvor og henviser til Applus i stedet for at ringe til Nibe Bilsyn ?
Med hensyn til den lange ventetid på sorte plader, så kan man bestille dem F
~Mette
Jo altså en nedbestolet bil er en bus, eksempelvis VW Caravelle med 11-12 siddepladser men under 3500 kg totalvægt. Det er jo en Stor Personbil, en bus der kræver kørekort til bus.
Så tager man nogen sæder ud, så den kan køre på almindeligt kørekort. Voila! Nedbestolet. Men sikke et udtryk :)
