  autolift?
Jeg ville bare lige høre eller se hvad i bruger til at hæve jeres biler op med.
Jeg ville gerne finde noget der kan løfte ca 1m op og den skal være så let at
1 eller max 2 mand let kan flytte den.
Alt hvad jeg har set er bygget til at kunne klare mindst 2 - 3ton.
Jeg kunne godt klare mig med en der kunne løfte max 1 ton.
Hvis der er nogle der kender til sådan en handy lift ville jeg blive glad for at se / høre om den.
Hilsen Per
(Mit login virker stadig ikke)
(permalink) Mr_Bubles Member
http://www.powerplustools.dk/shop/auto-transportvogne-2-280p.html
måske disse kan bruges??
de her er tilstrækkelige til en bobbel - også kan de støbes ned i gulvet - man skal dog nok ha lavet nogen tværvanger man kan sætte på
http://www.lifterdanmark.dk/page13151.aspx
og så er de billigerer end en lift - især som brugt
kan dog kun anbefales til fladbundede biler - men er super effektiv til skamsænkede biler hvis den er støbt ned i gulvet
(permalink) Clausenvw Member
Hej Per
Jeg har en fin lift til lige præcis det du søger, og måske sætter jeg den til salg inden så længe da jeg er blevet tilbudt en fin 2 søjlet lift..
Den er udformet med en sakse anordning på midten som fylder ca. 1 m2
på denne er der så monteret 4 bevægelige arme, med løftehoveder med kraftigt gummi
ligesom en alm. autolift, således du selv kan bestemme hvilke punkter du vil løfte på. Denne lift drives af hydralik som igen drives af luft og kan løfte min bus ca. 80 cm over gulv med en helt lille 2hk hobby kompressor uden problemmer, dette ved hjælp af en fodpedel med op/ned funktion..
Jeg har så endvidere fået lavet 2 kraftige ramper i ca. 4 meters længde, som så kan sættes på armene, dette gør at du kan kører direkte op på liften og holde, således
har du mere højde under bilen, for nu har du din hjulhøjde med også...
Hele liften kan køres rundt på gulvet af en mand, da den har små transportshjul monteret bagerst, og et medfølgende håndtag monteres nemt på forenden, og kan så køres rundt i værkstedet som en trækvogn.
den er meget stabil, og har været uundværlig under mit projekt...
Jeg kan evt. tage et par billeder af den og smide ind her...
Jeg ved ikke hvor du bor, men er det omkring Fyn er du velkommen til at kigge forbi og se den...
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Hej Clausen det kunne da være det var en kunne bruge kommer selv fra Vejle, men har en Kammerat der er fra Søndersø som kunne komme forbi evt. Søndag for bare at se den.
Hvis der er ok
Hvis der er ok
Jeg er desværre på arbejde det meste af dagen,idag Søndag..
Men prøv at give et kald på 25231818 engang i næste uge..så finder vi et tidspunkt
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) dan1277 Member
det ser ud til at den her kan flyttes http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=56245441
51924786
Hej igen
Jeg får lige Henning til at ringe til dig først på ugen.
Tak for nogle gode indlæg.
det ser ud til at den her kan flyttes. . . gud ved hvor tung der er.
(permalink) Karsten Poulsen Member
Prøv at kigge på http://www.jemaautolifte.dk de har normalt gode billige lifte til salg.
