  S
(permalink) Mr. Madagascar Member
Type 1 fra 1953. Bilen er med oval bagrude, ragtop tag i fin stand, kører og starter ok. Der er helt nye støddæmpere og 6V batteri i bilen. Jeg har lige haft den oppe på en lift, og fandt kun nogle få huller i varmekasser, og i foreste inderskærm, ellers ingen rust. Står i rigtig sund stand, men trænger selvfølgelig til en kærlig hånd.
Et fint vinter projekt som er til at overskue, uden ret meget rust i forhold til hvad man ser på andre fra 1953.
Bilen er hentet i Ungaren og jeg har alle papirer. Afgift er næsten ingenting, måske et sted mellem 1000 - 3000kr.
Jeg har egentlig ikke behov for at sælge bilen, men jeg får nok aldrig sat den i stand, og sad derfor og tænkte at man kunne prøve at lade jer byde på den.
Jeg gider ikke svare på useriøse henvendelser og drop venligst at underbyde bilen med f.eks. bud på 20.000 eller 30.000kr.
Højeste bud over kr. 40.000.
I er velkommen til at kontakte mig på email: bv@bv-reklame.dk
Mvh. Brian V.
(permalink) space frog Member
nåh jamen jeg vil godt starte med at byde 10000 tusind...??
tlf 24414173
(permalink) Austinpower Member
hvad med bytte med synet vespa
Mobil: 24689458
(permalink) mads-kaa Member
[quote=space frog]nåh jamen jeg vil godt starte med at byde 10000 tusind...??
Det var ellers ikke så lidt 10 millioner???
/Mads
sorry....10000 kr
tlf 24414173
(permalink) MO Member
Hvad med at bytte med en P6 Rover 2200 TC 1976 der er synet i april 08?
Hilsen MO
Mail: erikvilsgaard@gmail.com
Tlf. 40566284
(permalink) Sheila Member
Jeg byder med glæde 11000 kr
(permalink) Kirk... Member
15000
(permalink) B_H Member
Den bil er fra 56-57
Hilsen Brian
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
20000kr....
tlf 24414173
(permalink) Thomas Knudsen Member
22.000
(permalink) Kbmanden Member
Hvornår slutter auktionen?
Hvordan ser sæderne ud under betrækket??¨
Virker Semaphore??
Christian
(permalink) langeberg Member
er der nogen der byder der har set denne bil.....???
mvh jan
Jeg har været i diallog med ejerne igår...og han har fået et bud der er noget højrer end det er er budt....ikke fra mig...
mvh heine
117 årgang 59..solgt
Hilsen Brian
Hejsa.
Hvad får dig til at mene den er fra 56-57???
Jeg har da papirene på den.
Hvis du tænker på baglygter, så er det rigtig at de ikke er originale, men bilen er en 1953.
Mvh Brian V.
[quote=Købmanden]Hej
Virker Semaphore??
Christian
jeg spørger lige igen
Tror også det er 56-57, kan ses på rattet, gearstangen og indvendige håndtag, muligvis også andre ting?
(permalink) Freedom Camper Member
er foldetaget 2- eller 3 folds? Ved du om det er originalt eller eftermonteret?
Virker retningsvisere?
Er dette en auktion? Hvis ja hvad er dine bud oppe på og hvornår slutter den?
Hilsen Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) mccloud Member
tror at dette 2-folds foldetaget er svejset ind senere,...karossen ligner en 56er men har startknap (fandtes kun op til 21/12 1953),Rat er måske uoriginal (er fra en export efter 4/8 1955)...hvis nu startknappen er original så er motorn heller ikke original,ligner en 30 hestes motor og kunne first købes efter 21/12 1953.(op til 21/12 1953 fandtes kun vw med 24,5 hk så det er nok foldetaget og diverse ting det er ikke originalt.
25000
(permalink) Waehrens Member
Der sidder justering af håndbremsen på selve håndbremsen og så er bunden også fra efter 8. måned '56.
Der er ingen "vulst" på dørene så karossen er også fra efter 8. måned '56.
Beklager , men der må være en fejl eller lign. i registreringsattesten. Der er selvfølgelig ikke afgørende for salget, og hvis der er en registreringsattest hvor der står '53 så er det jo i princippet en '53er...
- Casper
under bagsædet, lige efter stelnummeret er der et hul i tunnelen. Stik et par fingre derind og nærk på undersiden af stelnummeret- så kan du mærke om det har været skiftet ud. Det skal naturligvis være helt glat derinde
(permalink) ChristianDjernis Member
Er den solgt?
Nej den er ikke solgt. Det bliver den heller ikke hvis folk bliver ved med at komme med nogle useriøse lave bud.
Jeg har kun fået nogle få seriøse bud, og det højeste er kr. 44.000
Så syntes jeg måske det var en god ide at sælge den til det.
Har du set Bornholmerens resureret til 45k? Jeg ville have budt 25k.
Mvh Christian Djernis
