  Peters 59'er
(permalink) Peter Member
Som ivrig bruger af dette fine forum, vil jeg fortælle lidt om min 59'er og mine planer! (ikke just "vilde projekter", men stadig et slags projekt!
Købte den i sep. i år, af en flinker fyr i Grindsted, som har puslet om den i godt 4år, der er fuld historie (jeg er femte ejer), men de sorte plader er desværre gået tabt..
Havde egentlig store planer om at få den ned til jorden, et sæt brm'er eller fuchs på og lave en lidt friskere motor til den! Men efter at have fået den hjem og kørt ca. 500km i den "nænner jeg det ikke, den skal stå standard og når mit hus og garage byggeri er færdigt, finder jeg en anden vw som skal gejles!
Den er første gang indreg. i 10/59', har fået en gang frisk lak i samme farve af den forige ejer. org. grøn indtræk, stof himmel og fungerende blaupunkt radio. Kører fantastisk, ingen rystelser, ingen støj, kører og bremser helt lige. 6volt, fungerende afvisere
på "to do"/ønske listen står:
Org. '59 baglygter
stenbeskytter for skærme
tæppesæt 1. prioritet!
enkelt tåge lys til forkofanger
alulister foran dørene inder side, samt på panel indstigning.
nyt polstring af forsæder
mal af sæde stel
tank utæt mellem påfyldningsrør og tank
nogen der ved hvor jeg kan købe pynte/beskyttelses lister, så sig til (billed af listerne taget fra købmandens fine 58'er). andre ting fra listen har også interesse!
bedre billeder til går senere, digitalkamara er væk i vores bygge rod, så tlf billeder i første omgang.
Jeg har fundet en arbejds motor, som skal bruges til motor projekt. Det er CF pumpe som kun gået 9,1/2 time på timetælleren.
Det kommer nok til at gå lidt langsomt hen over vinteren, pga. af byggeriet, men nu er den købt ;-) og lille mor er blevet helt pjattet med den, så det gør det også lidt lettere.
Vw løs :-(
(permalink) TaF Member
Hvor har du købt de alulister du har billed af ovenfor?
Sådan nogen vil jeg nemlig også gerne ha:)
Mvh Thomas
KBH S, 2300 - 22104203
jeg har dem heller ikke! Jeg ville også høre hvor de kan købes, har søgt mange steder! Billedet er fra købmandens fin 58'er, der i øjeblikket er tilsalg her på vwnettet.
Vw løs :-(
