  Bremselys på 1303
(permalink) Volkeraceren Member
Jeg kørte min bil til syn her i går og så virkede mit bremselys ikke mere (det gjorde det selfølig dagen før der det blev kontroleret)sikringer og pærer er skiftet uden resultat der sider to stik på bremseforstærkeren det ser ikke ud til at fejle noget men der kommer ikke noget strøm til nogen af de ledninger jeg kan ikke lige genemskue det system som sidder der, er det to stoplyskontakter eller er den ene til noget andet? det står intet i min bog om det men der er et fint billede af den :(
(permalink) NJGA Member
Hvilken mærke bil taler du om??????
Nils-Jørn
njagerbo@email.dk
Undskyld.
Så ikke det var en 1303., men er der bremseforstærker på den???.
Det er der ikke på min.
Nils-Jørn
njagerbo@email.dk
Prøv at tage ledningerne af på hoved bremsecylenderen og kortslut dem. Virket stoplyset, er det cylenderen det er galt med.
Det er selvfølig 2 kreds hoved bremsecylindern jeg mener der sidder to stik med 3 stik i hver på den det ser ud til at være to stoplyskontakter og der kommer slet ikke noget strøm til nogen af de stik nar man hiver dem af
Når tændingsnøglen er drejet "til tænding" Skal der være 12 volt på en sort/rød ledning på hver kontakt. Det kommer fra en sikring, en sort/rød ledning.
Er der det, luser/"kortslutter", stadig med tænding på, man to af ledningerne på en af kontakterne. De er begge sort/røde. Så skal stoplygterne lyse.
Gør de det, er det kontakten/kontakterne. Det er det mest almindelige. Man kan skifte kontakten uden at lufte bremser ud. For ikke at spilde for meget bremsevæske, løsner man den gamle kontakt. Så har man den nye klar. Så skruer man den gamle ud og bytter uden at der løber ret meget ud.
Når det er i orden, og lyset stadig ikke virker, må man ud i lygterne og måle. Og tænk engang. Her er ledningerne til stoplyset også sort/røde. Smart ikke :)
Så må fejlen ligge i den sort/rød ledning for der kommer intet strøm til det må jeg lige prøve at se på evt. prøve at lige lave en ledning som giver kontakten strøm og se om bremselyset så virker det der el er sku ikke lige mig men tak intil videre ;)
Jeg ville kigge i den anden ende af den sort/røde, oppe ved sikringen, før jeg trækker en "snydeledning"
Ellers ender man jo med en bil med et ledningsnet som på en Fiat Ritmo, hvor alle ledningerne er lyserøde :)
Alle VW-er bruger de samme farver. Også Golf, Polo, osv. Lær det nu i stedet for at give op. Det er ret simpelt.
Nu ville jeg kun lige lave en snydeledning fra sikringen for så at se om det er fejlen ikke noget permanent det skal laves ordenlig helst også i de rigtige farver ellers bliver det rigtigt nok et gedemarked at finde rundt i en gang kabelsalat i de samme farver.
(permalink) bugservice Member
chek dine sikringer !!! drej dem lidt rundt du har dårlig kontakt på en af dem 10-11-12 kan ikke lige huske hvad for en der er bremselys
Dennis
xx
Fejlen er fundet løs forbindelse i den rød/hvide ledning om bag sikringsboxen takker allesammen for hjælpen :)
